| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schraffur geht nicht (1779 mal gelesen)
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir tritt folgendes Problem auf: Im 3D-Modell ordne ich jedem Bauteil das entsprechende Material zu. Wenn ich dann in der 2D-Ableitung einen Schnitt erzeuge und bei der Auswahl der Schraffur "nach Material" auswähle funktioniert das bei mir nicht die meisten Bauteile werden dann ohne Schraffur dargestellt! Warum funktioniert das nicht? Es ist sehr ärgerlich und sehr zeitaufwendig die Schraffur zu korrigieren!!! ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Guten Morgen StMark ist die Datei, die das betrifft, sehr groß, dann an support@megatech.de, wenn gezippt < 1MB dann bitte hierher, sollen doch alle was davon haben. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt ist es ganz verwirrt. Wollte die Datei gerade zum Zippen herrichten und habe dafür nochmal eine neue Draufsicht und die zwei Schnitte neu angelegt. Und was passiert...alle Schraffuren sind plötzlich da Habe das jetzt noch 3 mal gemacht und hat immer geklappt Also entweder habe ich jetzt was anderst gemacht (was mir eigentlich hätte auffallen müssen) oder die Datei wollte nicht zu Herrn Hochbaum geschickt werden ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Moin, bei einer vorhanden Zeichnung mit vorhandene Arbeitsblatt, muß man IMMER vor dem Aufruf des Arbeisblattes die Zeichung und das Material eine Elementes dirty setzen, damit alles korrekt neu berechnet wird. Dies kann man beim Material tun in dem man ein eine Materialzuweisung zu einem Element vornimmt und diese mit Undo wieder rückgängig macht bzw. hier funktioniert auch einfach die Material-Info von einem Element abzurufen, damit MegaCAD mit bekommt, dass Materialien vergeben worden sind und die Schraffuren dazu korrekt erzeugt werden. Um eine Zeichung dirty zusetzen erzeugt man am einfachsten ein Element und löscht es anschließend wieder. Schon währe wenn es einen Button womit man dies gleich erledigen könnte, welcher gleich in MegaCAD eingearbeitet wäre. Oder zumindest eine Sinnvolle Erklärung für die oder ähnlich Effekte, welche mir auch noch aufgefallen sind. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann liegt es daran dass ich als ich die Zeichnung für Hr. Hochbaum vorbereitet habe erst nochmal die Material-Info von ein paar Elementen mir habe anzeigen lassen und dann die neuen Schnitte gemacht habe? Das werde ich jetzt mal in Zukunft beobachten. Wobei mir das mit dem "dirty" machen noch nicht ganz klar ist ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Kennt eigentlich jeder! Linie zeichnen - Undo drücken - Arbeitsblatt aktualisieren! Wie toll wäre da ein Schalter "Ableitung erzwingen", oder so? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
