| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Servicepack 20.05.04.28 für MC 2005 und 2005-SR1 (1691 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 30. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:36
Hallo Herr Hochbaum, nach dem Einspielen des Servicepacks lautet bei mit (Hilfe->Info) die Rev.-Nr. 20.05.03.15 - ist das so i.O.? Gruß NN ;-) ------------------ NN ;-) Viele Grüße aus Oberstenfeld Thomas M. NN CAD/DTP-Studio NN www.NN.com cad@NN.co |
erstellt am: 30. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab derzeit (is Wochenende) die Datenbank nicht da. Welches MegaCAD betrifft das? Lt 2D 3D Unfold unfold SF Profi+ und dann noch: die 2005 oder aber das SR1? Ich vermute aber eher einen Fehler in meiner hier und auf der HomePage gemachten Datumsangabe. Ich überprüfe das am Montag. Haupsache, der nervige Maßzahl-Maßlinien-Fehler ist weg. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 30. Apr. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum, habe das ServicePack in MegaCAD 2005 3D installiert und die Anzeige unter [Info] lautet auch 20,05,04,28. Rufe eine alte Zeichnung auf und siehe da, an dem besch... Abstand Maßzahl zur Maßlinie hat sich nichts geändert. Warum? Mit freundlichen Grüssen Manfred Austermühle
erstellt am: 01. Mai. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AustiPrivat dann brauche ich die Zeichnung mit einem roten Kreis um das betreffende Maß. Bei mir klappts jedenfalls, also muß man suchen und nicht fluchen ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum, habe mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt. In der alten Zeichnung sind die Maße so wie sie erstellt worden sind, aber will ich Maße hinzufügen, stimmen die Abstände nicht mehr und ich muß zuerst im Einstellfenster die Einstellungen ändern bzw. eine abgespeicherte laden. Wieso arbeiten Sie eigentlich Sonntags? Freundliche Grüsse Manfred Austermühle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümelchen Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005 MegaCAD 2005 3D Windows XP prof. Intel Pentium 4 CPU 2,8GHz 1GB RAM Grafikkarte:GeForce FX5200
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Guten Morgen, entweder ist es noch zu früh und ich bin zu doof das Servicepack zu installieren, oder es funktioniert wirklich nicht!!! (siehe Fehlermeldung) ------------------ Gruß Krümelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:07
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: ich hab derzeit (is Wochenende) die Datenbank nicht da. Welches MegaCAD betrifft das? Lt 2D 3D Unfold unfold SF Profi+ und dann noch: die 2005 oder aber das SR1?
Hallo Herr Hochbaum, Version: MegaCAD ProfiPlus 2005 SR1 Ich habe das Servicepack nochmals drüberlaufen lassen...immernoch mit demselben Ergebnis...hmm... Gruß aus einem sommerlichen Bottwartal :-) ------------------ NN ;-) Viele Grüße aus Oberstenfeld Thomas M. NN CAD/DTP-Studio NN www.NN.com cad@NN.co |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Zitat: Original erstellt von MABI: also bei mir funzt es. Sowohl die Installation, als auch die Maßeinstellungen.
Kann es denn daran liegen, dass ich das SR1 schon installiert habe??? ------------------ Gruß Krümelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümelchen: nach dem Screenshot zu urteilen, benutzt Du das SP für die 2005, nicht das für die SR1. Das für die "normale" 2005 hat die Rev.Nr 20.05.04.28. das für die SR1 die 20.05.04.26. Habe ich auch heute morgen erst bemerkt. Könnte das das Problem sein? Laut Signatur benutzt Du die 2005. Ist das richtig? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
@Hochbaum Genau daran lag´s! Vielleicht war es heute morgen doch noch ein bischen früh für micht!!! Ich benutze 2005-SR1 3D! Habe es im Profil schon mal geändert, ich weiss leider nicht warum es in der Signatur nicht richtig erscheint! Jetzt habe ich meine System-Info nochmal geändert und hoffe es wird jetzt übernommen! ------------------ Gruß Krümelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo, Ist bei mir auch verkehrt (20,05,02,16)! Wenn ich z.b. auf "Arbeitsblatt definieren" klicke, dann steht in der Caption des Forms "Bemerkungen speichern (\". Wenn ich eine neues Arbeitsblatt definieren will, dann steht in dem dafür Zuständigen Kontextmenü folgendes (von oben nach unten): "Neues Login versuch", "Programm beenden", "Ihre Zeichnung wird". Klickt man da irgend wo drauf, dann kommt schon die Funktion die eigentlich dahinter steckt. Aber da ist doch der Bug drin, oder nicht? Kontextmenü vom FT hat ähnliche Fehler.... Gruß Steffen
------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Also da ist dringend Handlungsbedarf! Das lässt sich so nicht mehr richtig bedienen! Da hat's wohl irgendwelche RES-Dateien oder so verbogen! ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 02. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
