| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Gruppen beim Plotten (731 mal gelesen)
klöckner Mitglied bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Megacag 2005 und habe ein Problem im Plotprogramm. Ich habe in meiner Zeichnung mehrere Gruppen vergeben (Bauantrag, Werkplan usw.) damit ich diese beim plotten gezielt ausschalten kann. Diese Gruppen erscheinen aber nicht im Plotprogramm unter dem Button GRUPPE. Es werden mir die einzelnen Layer angezeigt, wenn ich diesen Button benutze. Was muss ich machen? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
Hallo Jürgen, das kann ich nicht bestätigen. Wie ist die Zeichnung genau aufgebaut? Du meinst nicht Baugruppen, oder? Wichtig ist fürs Plottprogramm, daß die Änderungen schon auf der Festplatte gespeichert wurden, falls Du die Zeichnung gerade nachbearbeitet haben solltest. Nach Anwahl des Symbols Gruppe, klick auf die Zeichnung, erscheint das korrekte "Gruppen"-Fenster und bei Benutzung des Layer-Buttons das "Ebenen"-Fenster. Falls die Zeichnung nicht zu groß ist, daher bitte mal hier einstellen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, es geht nicht um Bauteilgruppen sondern um Layer / Gruppen. Ich habe zwei Snapshots angehangen. Es handelt sich zum einen um die Information LAYER, zum anderen um die Information GRUPPE im Plotprogramm. Beide haben identische Info's. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
um es deutlicher zu machen: beide Masken der Screenshots tragen die Überschrift "Ebenen auswählen". Entweder ist es ein Fehler beim Screenshot oder aber ein Programmfehler. Im zweiten Fall brauche ich eben die Datei. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig, beide Snapshots sehen gleich aus. Das ist ja mein Problem. Ich bekomme unter dem Befehl GRUPPE keine Gruppen aufgelistet. Ich habe auch noch nicht das neue Release aufgespielt. Momentan haben wir mehrere Projektabgaben und wir möchten damit noch warten. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 27. Apr. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
Moin, ohne Update geht das nicht, da lag ein Programmfehler im Plottprogramm vor. Dieser wurde im SP 20.04.12.01 behoben. Zitat: Plot-Programm: - Der Gruppen-Dialog zeigt nicht mehr die Layer anstelle der Gruppen - Es wird die Hintergrundfarbe vom MegaCad 2D-Modus genommen
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
