| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schloss (1573 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an alle siehe anhang ein bild in der symbolleiste sind Schlösser in grün dagestellt umschaltbar in Rot aber dennoch verstehe ich nur noch Bahnhof die haben irgendwie keine funktion auch in der hilfe durchgelesen habe es nicht verstanden MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin moin, wenn Schloss rot, dann werden die Attribute bei Attribute übernehmen nicht mit übernommen. Somit kannst du Attribute bei Attribute übernehmen beibehalten (sperren). ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo zusammen, das ist nur die halbe Wahrheit! Viel wichtiger als die fehlende Reaktion bei 'Attr. übernehmen' ist die Eigenschaft, daß ich eine Gruppe oder ein anderes Attribut 'dicht' machen kann und trotzdem meine 10 (oder inzwichen ja vieeeeel mehr als 10) Stifte munter weiter benutzen kann. Das bringt richtig viel im täglichen Kampf gegen die Uhr. Einfach machen! ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin Muecke, als Attribute bezeichnet man die Eigenschaften (Layer, Gruppe, Linienart, Farbe, ...), die man einem Element mitgeben kann. Dies kann man nachträglich über EA (editieren von Attribute) und per Drag&Drop, aber auch schon beim Erstellen durch Einstellung der Grundattribute (Shift+S) oder halt über die Attributleiste (die mit den Schlössern :-) ) einstellen. Um in der Attributleiste zügig arbeiten zu können hat man die Möglichkeit über die Icon's mit den Nummern und den Monitor gleich mehrere Attribute auf einen Schlag umzustellen. Mit den Schlössern wird nun erreicht, dass beim Drücken dieser Icon's die gesperrten Attribute der Attributleiste erhalten bleiben. Konsequent wäre es für Arnold und mich, wenn dies ebenfalls so für das Icon # umgesetzt wäre - schöööööön wär das. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
