 | Bühnenbau am Staatstheater Nürnberg mit MegaCAD , ein Anwenderbericht
Thema: Alubleche fräsen oder lasern (2313 mal gelesen)
Badmobil Mitglied KFZ Mechaniker (jetzt Sachbearbeiter)
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf dem Gebiet absoluter Leihe ! Habe eine Frage und hoffe es gibt jemanden der mir sie beantworten kann ! Ich möchte eine kleine Serien an Alublechen machen lassen ! Gibt es ein Programm wo ich vorlagen (habe sie mit der Hand gemacht!) einscannen kann und sie als Datei DX? an eine Firma geben kann die mir die Bleche dann via Laser oder Fräsen kann ? Hoffe Ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen ! Firma möchte eine Datei von mir ! Wenn ich diese nicht habe machen sie es auch aber es kostet richtig Geld Badmobil alias Uwe
StMark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt leider kein bild soll auch keine zeichnung sein sondern habe schon bleche von handgemacht also alubleche die mann vielleicht scannen kann ? und als datei speichern das sie verarbeitet werden kann uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
Achso, jetzt versteh ich. Vorlage aus Alu von Hand gemacht. Dann versuchst Du es am besten in dem Forum welches ich in meinem letzten Beitrag genannt habe. MAHLZEIT
------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
@Badmobil bei CorelDraw gibt es (gab es?) ein kleines Tool namens CorelTrace. Damit konnte man in A4 gescannte Vorlagen vektorisieren. Vektorisierung heißt der von Dir gewollte Vorgang, also aus Pixelbildern Vektordateien zu machen, also CAD-Daten zu erzeugen. Es gibt dazu jede Menge anderer Software, da reicht es zu googeln (oben links ist das Suchfenster für die Google-Suche). Das sollte Dir für den Anfang erst mal die Richtung weisen. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bornemann Mitglied CAD-Sachbearbeiter
 Beiträge: 73 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
Mh, da hab ich mich wohl ganz schön getäuscht mit meiner Aussage dass sowas nicht geht  Schon wieder was dazu gelernt..... ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
naja, irgendwie hört sich das blechteil nicht kompliziert an. denke, dass es mittels eines anständigen programms in sehr kurzer zeit im cad erstellt werden kann. und selbst, wenns ne halbe stunde dauert (in der man viel machen kann), dürfte es wohl nicht die welt kosten, oder? bei dem was wir verdienen...  ------------------ don't eat yellow snow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
der umfang und die komplexität deiner bleche kann ich natürlich nicht beurteilen... laserbearbeitung ist aber heutzutage wohl nix mehr besonderes und es lohnt immer zu vergleichen... ------------------ don't eat yellow snow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spitzkicker Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 24.03.2005 MegaCAD 2024 2D MS Windows 10
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
@Hochbaum bei CorelDraw gibt es (gab es?) ein kleines Tool namens CorelTrace !!!gab es!!! stimmt nicht CorelTrace gibt es noch ich arbeite selber damit denn Corel-OCR-Trace gibst nicht mehr in der neueren version nur zur anmerkung MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
Hallo Badmobil, das ist doch alles halb so wild. Leg die Teile auf den Scanner, mach darauf ein jpg, mess noch per Meßschieber die (geraden?) Innenkanten ab als Referenz und pack das Ganze in MegaCAD, dann dauert es noch ca. 50 sec. und die *.prt bzw. *.dxf kann auf den Laser geschickt werden. Wenn Du gar nicht klar kommst, dann schick mir die *.jpg's und die Referenzmaße und dann müssen die Bayern eben auch hier noch mithelfen, wo sie jetzt doch schon den Papst stellen.  ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 03. Mai. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
Hi, bei der ganzen Diskussion wären die Bleche in MegaCAD schon fertig gewesen. Manchmal ist es ganz hilfreich, sich an das Motto von MegaCAD zu halten "einfach machen", anstatt die Zeit mit Winkelzügen zu verbringen. Die genauesten Daten bekommt man eben doch, wenn die Teile gleich ins CAD kommen. Und ändern kannst du dann auch noch leicht. Ich habe heute eine erstaunliche Beobachtung gemacht: an einem einzigen Tag habe ich von 3 Blechverarbeitern gehört/gelesen, die CAD-Daten haben wollen. Was bis vor ein paar Monaten undenkbar gewesen ist. Einer wollte sogar 3D! Ist das nicht toll!? mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechgott Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
ist ja wohl kein wunder , da der kunde eben immer wildere dinge verlangt und erstens nicht angibt wie genau die teile sein sollen und zweitens frei ausgeschnittene kartonmodelle so gut wie unmöglich orginal zu duplizieren sind( ohne 3d scanner) gruß markus ------------------ geht nicht , gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badmobil
Hallo zusammen Sieht ja halb so wild aus. Wie schon J.Zimmermann geschrieben hat kann ich Dir auch meine Hilfe anbieten. Zwar stellen wir keinen Paps aber wir Schweizer sind genau....Hi Hi. Also stell die jpg's ins Forum mit den Referenzmassen und Du bekommst Dein DXF oder so... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
