  MegaCAD
  Ausrichten 3d Objekte
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Ausrichten 3d Objekte (2927 mal gelesen)
yslbrummer
Sehen Sie sich das Profil von yslbrummer an!   Senden Sie eine Private Message an yslbrummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yslbrummer
erstellt am: 05. Apr. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich im Megacad evo 2 3d 2003
3d Objekte die irgendwie zu einander liegen ausrichten kann, um sie dann z.B. bei einer Gesamtzeichnung zusammenzufügen.
Gruß ysl....
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yslbrummer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo
Beim Verschieben kann man die Teile in der jeweiligen Arbeitsebene in der man gerade arbeitet mit "esc" einen Winkel des zu verschiebenden Teiles eingeben. Bei schrägen Teilen kann das auch schonmal etwas schwieriger werden, eventuell mit mehrmaligen verschieben und Wechsel der Arbeitsebene. Viel Spaß!
Am Besten man hat die Version Megacad 2005 die kann das alles automatisch nur da muß man genau wissen was man tut!!
Fuselfee
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yslbrummer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ysl,
ich habe in meinem „Home office“ leider nur MegaCAD 2005 auf dem Rechner und bei dieser Version erfolgt das Ausrichten automatisch.
Bei älteren Versionen von MegaCAD 3D gibt es soweit ich mich richtig erinnere zwei Möglichkeiten:
Solange das Bauteil in der XY Ebene erzeugt wurde, kann man die Funktion „Edit - Positionieren“ verwenden: Man bestimmt dazu mit den bekannten Methoden (Arbeitsebene Element, mittels dreier Punkte oder indirekt über den Normalenvektor, der senkrecht auf der gesuchten Ebene steht) lediglich die Zielebene. Die in der XY Ebene konstruierte Grundfläche des Körpers wird dann in diese Ebene gedreht in die X- und Y- Achse auf Deckung gebracht.
Eine allgemeine Lösung besteht darin, das Element mit der Funktion„Edit – Verschieben/Kopieren“ zunächst  „an die Maus zu hängen“ um dann mit einer der drei oben beschriebenen Möglichkeiten die Bezugsebene und anschließend die Zielebene  zu bestimmen. Hierdurch wird die Bezugsebene über drei Achsen in die Zielebene gedreht.
Achten Sie dabei auf die „3-Finger-Regel“, welche die Orientierung der Z-Achse (Mittelfinger)  in Abhängigkeit von X-Achse (Daumen) und Y-Achse (Zeigerfinger)   bestimmt, sonst hängt der Körper u. U. anschließend genau spiegelverkehrt an der Maus  .
Das „Durchspiegeln“ durch die Zielebene  ist ebenfalls erst mit MegaCAD 2005 möglich.
Mit freundlichen Grüßen
VHR
PS: Wer nicht immer die Hand verrenken möchte, dem möchte ich das Koordinatenkreuz der Firma Georg Hase und Sohn aus Wedel empfehlen.
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Apr. 2005 editiert.]
yslbrummer
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
habe es hinbekommen.
Danke YSL
