| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Plotfiles in HPGL2-Format (2070 mal gelesen)
Venk Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben im Jänner auf Mega CAD 2005 upgedatet und sind durchaus zufrieden. Aber es gibt immer noch keine Möglichkeit in Plotprogramm HPGL2-Plotfiles zu erstellen. Die HPGL-Plotfiles sind nur S/W, was uns und unseren Partnern grosse Probleme bereitet (Umbaupläne!). Ist dieses Problem lösbar mit Update bzw. Extra-Programm? Danke Venk
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
Hallo Venk, die meisten Anwender benötigen diese Files, um die Dateien von jemand anderem nur ausdrucken zu lassen. Sollte das auch bei Dir der Fall sein, ist die "schönste" Möglichkeit, sich den Plottertreiber desjenigen zu installieren, aber nicht an eine Schnittstelle, sondern an als Anschluß "File" wählen. Dann kann man diesen als normalen Plotter nutzen und sendet dieses File weiter. Im Gegensatz zu den MegaCAD-Plottern werden hier die Informationen aus der Systemsteuerung ausgelesen, so daß eine Umschaltung auf Farbdruck möglich wird. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Venk Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ausprobiert. Ich habe unser HP 750 Color auf Anschluss "File" installiert und auf Farbe umgestellt und jetzt ist Plotfile vom Mega CAD nicht mehr ganz schwarz aber in grau aber nicht färbig! Kann mir jemand mit disem Problem helfen? Danke Venk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
Hallo, Venk druckt aus Plottprogramm und hat jetzt dort auf Farbe umgestellt. Entweder steht der Druckertreiber auf "Farbe in Graustufen" oder die Farbtabelle wird in Grau umgesetzt. Bitte in der Druckerfarbtabelle nachschauen, ob der Haken "FArbe auswerten" deaktiviert ist und auch der Haken bei "Weiß als Schwarz drucken". ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
Hallo Pauline, trotzdem spricht der Karsten da einen wunden Punkt an. Zu dem Thema habe ich ja schon einiges geschrieben. Ich warte und hoffe immer noch, daß das mal jemand nachvollziehbar erklären kann oder die Farbtauscherei endlich abgeschafft wird. Gibt es da irgenwelche Absichten für die Zukunft? Gruß Henry
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 02. Apr. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
Hola, ich will ja niemand auf die Füße treten, aber momentan sieht es mit den Wünschen mal wieder ziemlich dürftig aus. 1. Plotten 2. Farben 3. Textbearbeitung 4. Architektursymbole (ich sag extra nicht Bauaufsatz) etc. pp. Das sind doch alles wunde Punkte. Derzeit bin ich ganzund gar nihct zufrieden ;-(((
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach der längeren Zeit die gleiche Frage: Gibt es endlich die Möglichkeit mit dem Plotprogramm (MegaCAD 2006)die färbigen Plots zu "erzeugen"(zum Beispiel für Plotten ausser Haus ). Auch mit MegaCAD 2006 ist immer noch alles nur S/W. In der Einstellung fehlt immer noch (Jahr 2006) HPGL/2-Treiber! Dake Venk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
Hallo Venk, das kann nur gehen, wenn Du einen Drucker(Plotter)treiber für einen HPGL2-Plotter einrichtest, den das Plotprogramm dann verwenden kann. Probier doch mal PDF zu machen. Ich habe das nur mal getestet - mit einwandfreien Ergebnissen. Das geht auch mit Verwendung der Farbtabelle des Plotprogramms. Das läßt sich am Bildschirm problemlos anschauen. Der Plot war von einem normal geplotteten Plan nicht zu unterscheiden. Du brauchst dazu z.B. Free PDF XP (gibt es bei www.4cam.de). Gruß Henry
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
Hallo Venk, wenn ihr aus dem Plotprogramm plottet sollte ihr über den Windowstreiber gehen.
Der im Plotprogramm immer noch angebotene Megacad-Plotter ist ungeeignet. Er war mal für Stiftplotter gedacht und ist seit vielen Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Den sollte man für Windowsplotter bzw. für das Erzeugen von hpgl2-Files vergessen. Es wird wohl auch in Zukunft keinen universellen hpgl-Treiber des Zeichenprogramms geben, da inzwischen alle möglichen speziellen Windowstreiber der Hersteller existieren. Einigermaßen universell lesbare hpgl2-Files könnt Ihr mit dem Windowstreiber des HP 750 oder HP 1050 erzeugen oder Ihr verwendet, wie empfohlen, den Treiber für den Plotter des Endnutzers. Betreffs der Farbübereinstimmung zwischen Zeichnung und Plotprogramm ist darauf zu achten, dass die megtech.pal im Megacad-Verzeichnis und die megtech.pal im Unterverzeichnis ‚Plot’ identisch sind. Mit freundlichen Grüßen GUP
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
@Alle wenn man unter Windows einen neuen Drucker installiert, dort bei Hersteller auf HP wechselt, kommt als allererstes ein HPGL/2 Plotter. Der ist, denke ich, der universellste Ansatz für HPGL/2. Andere Programme nehmen diesen Treiber, verpassen ihm einen anderen Namen und schon haben sie HPGL/2- Unterstützung, die wir "nicht" haben. Dabei kann man sich dort sogar noch die gute alte Stiftunterstützung einbauen....aber nicht wirklich ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Venk
Venk Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
