| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Linienfarben usw. (1409 mal gelesen)
roschstyle Mitglied Schreiner
Beiträge: 20 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe MegaCad 3D 2004, habe jetzt keine weißen, keinen schwarzen sondern einen grauen Hinterfrund eingestellt. Wie kann ich meine Linienfarben abspeichern, daß sie wieder schwarz sind? Haben es schon unter Startattribute versucht, aber dort klappt es nur innerhalb einer Zeichnung beginne ich eine neue Zeichnung, dann sind wieder die alten vorhanden. Mfg rosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 28. Mrz. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roschstyle
Hallo Rosch, die Farbe schwarz entspricht im MegaCAD immer der Hintergrundfarbe. D.h. wenn Du die Farbe 7 (hellgrau) als Hintergrund fürs Layout benutzt hast, sind automatisch die Linien Schwarz, die in Farbe 7 gezeichnet wurden. Falls nicht, mußt Du einmal alle der Farbe x in Farbe 7 editieren. Weiterhin darfst Du, um die Farbe 7 bei den Startattributen zu verwenden, das speichern der Parameter nicht vergessen! Bei alten Zeichnungen mußt Du das separat machen, da das Eigenschaften sind, die zur Zeichnung zugehörig gespeichert werden. Weiterhin ist es sinnvoll, sich diese Einstellung auf eine der Nummern 1-10 zu legen, damit man vorhandene Elemente schneller nachbearbeiten kann. Ich hoffe, daß ich Dich richtig verstanden habe. Eine alternative sind die Tools von Bernd Knoop, zu finden auf der NG-Site (megacad.cad.de). Damit kannst Du die Farbpalette von MegaCAD frei definieren. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roschstyle
Hallo Pauline, wenn es doch nur so einfach wäre! Nachdem ich dazu schon einige Beiträge geschrieben habe, hier nur noch mal ganz kurz. Beim Ändern der Hintergrundfarbe vertauscht Megacad Schwarz und Weiß. Daß dabei Schwarz der Hintergrundfarbe entspricht, kann ich nicht nachvollziehen. Es erschiene mir auch recht unsinnig. In manchen Fällen scheint Megacad aber Schwarz an die Stelle der neu gewählten Hintergrundfarbe zu verschieben bzw. dorthin zu vertauschen (hast Du das gemeint?). Allerdings auch nicht immer. Ein wirklich nachvollziehbares System konnte ich nicht finden. Das Ganze führt für mein Empfinden nur zu Problemen. Deshalb nochmal der Vorschlag: Abschaffen, keine Farben mehr vertauschen. @rosch: Pauline hat schon recht, Du mußt die Einstellungen abspeichern und bei alten Zeichnungen die Farben editieren. Was allerdings dann beim Drucken/Plotten mit Plotprogramm/Megacad so passiert - viel Spaß beim ausprobieren. Das Tool von Bernd hilft gegen diesen Unsinn leider auch nicht. Gruß Henry
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roschstyle
Zwei Fragen zum Thema Farbe: 1. Kann man einstellen das Körperkanten im 2d-Arbeitsblatt immer Schwarz sind, auch wenn die Körper in 3d verschiedene Farben haben ? 2. Wenn man verschiedene Farben in der Zeichnung hat und diese dann Schwarz/Weiß plottet, benutzt der Plotter grautöne oder nur Schwarz ? Schonmal ein Danke ! ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roschstyle
Hallo, Zitat: Original erstellt von mald: Zwei Fragen zum Thema Farbe:1. Kann man einstellen das Körperkanten im 2d-Arbeitsblatt immer Schwarz sind, auch wenn die Körper in 3d verschiedene Farben haben ?
Ja kann man. Du musst den Körpern Oberflächenmaterial zuordnen. Dann erscheint dein Körper im 3D farbig und im Arbeitsblatt bleibt er schwarz. Zitat: Original erstellt von mald:2. Wenn man verschiedene Farben in der Zeichnung hat und diese dann Schwarz/Weiß plottet, benutzt der Plotter grautöne oder nur Schwarz ?
Das müsstest du im Druckersetup einstellen, dass er rein schwarzweiß druckt und nicht in Grautönen. Gruß Peter
------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roschstyle
Hi Zusammen, wenn der Button S/W-Druck (Schachbrettmuster) aktiviert wurde, wird jede Farbe in rein schwarz an den Druckertreiber übergeben. Nur wenn man in Farbe druckt und hat z.B. nur einen Monochrom-Drucker wird in Grautönen gedruckt. Will man einen Farbdrucker überreden, in Grautönen zu drucken, so muß man dies wie beschrieben dem Druckertreiber mitteilen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
