| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schrift Drop&Drop (945 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Bei mir ist seit neustem beim verschieben der Schrift per Drag&Drop immer ein Pluszeichen beim Curser unten rechts zu sehen und die Schrift wird kopiert. Wie kann ich das automatische kopieren abstellen?? Gruss und besten Dank TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Morgen, da hakt die STRG-Taste. Kann es sein, das Du Dir die "Eingabehilfen" in der Systemsteuerung mal anschauen solltest? Da kann man eine Menge Haken setzen. In MegaCAD gibt's jedenfalls keinen dauerhaften STRG-Button. Vielleicht auch mal die Tastatur von Kekskrümeln befreien ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Tip mit dem Putzen. Aber an den Kekskrümmeln hats nicht gelegen. Bei normalen Text funtz das aber mit einem weissen +. In meinem Beispiel drücke ich die SCtrl nicht und das + ist rot... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
habs ausprobiert, ist ja auch logisch, das das kopiert werden muß bei exclusiven Bauteilen....da führt kein Weg dran vorbei, aber warum dann die anderen Elemente nicht auch ??? ich hake mal nach... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Zusammen, ich denke, da muß nicht nachgehakt werden. Das + erscheint ja auch bei anderen Elementen. Aber nur, wenn nicht das komplette Exclusiv-Makro selektiert wurde. Was ja auch sinnvoll ist, weil sonst nach neuem öffnen der alte Zustand widerhergestellt wäre. Wenn das ganze Makro selektiert ist, verschwindet das +-Zeichen wieder, weil dann eine neue ganze Verknüpfung angelegt werden kann. So, als wenn man das Makro erneut eingesetzt hätte. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Stimmt, PauliPanther hat mich erwischt, aber ich war so sicher, das bei anderen Elementen das rote Plus nicht auftaucht....da habe ich es nicht doppelt kontrolliert und bin einfach reingefallen... Bei der Gelegenheit für die Inhaber eines SV's noch die Info, das es nächste Woche das SR-1 gibt, so mit Klothoiden usw. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
