| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Datei festgefahren (1177 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mir ist beim Erstellen eines 3D-Körpers, eine Datei abgeschmiert. Dank Datensicherung aller 15 min, war der Aufwand nicht so groß. In der Anlage sende ich das verursacher Profil. Bei folgende Vorgehensweise: Funktion Körper Gerades Prisma Kontur einer Fläche mit Insel berücksichtigen "Programm reagiert nicht!" Wie nachfolgend beschrieben, habe ich den Körper dann konstruiert, dennoch sollte die Datei unter der Funktion nicht abschmieren. Funktion Körper Gerades Prisma Kontur einer Fläche-Aussenkontur-Körper erstellt Kontur einer Fläche-Innenkonturen-Körper erstellt Differenz Aussenkörper Innenkörper Körper fertig ohne Probleme, aber mit vielen Klick mehr. Liegt das an der Funktion Kontur mit Inseln? Wieviel Inseln? Oder ist die Fläche schon zu kompliziert? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Mabi, ich habe zwar keine Ahnung wie das passiert ist (außer das die Datei mal importiert wurde), aber nachdem ich alle Linien und Bögen nochmal mit Trimmen 2 behandelt habe, konnte man die Datei wieder einwandfrei verwenden. Es gibt hier einen Toleranzbereich, der offensichtlich an mind. einer Stelle überschritten wurde. Die Schraffur, mit der ich sowas zuerst probiere, reagiert da nicht so empfindlich, aber wenn ein Körper nicht wirklich geschlossen ist...
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 09. Feb. 2005 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, da haben Sie MegaCAD sauber ausgetrickst Ich habe in der Kontur einen Bereich mit einem Kreis markiert, ín dem tangetiale Bögen mit (beinahe) gleichem Radius teilweise übereinander liegen. Die Kontur ist also nicht "schon zu kompliziert" sondern schlicht fehlerhaft. Der Auswahlmodus "Fläche mit Insel" reagiert auf solche Fehler offensichtlich besonders empfindlich, da hierbei ja automatisch nach Inseln innerhalb einer (geschlossenen) Kontur gesucht wird. ------------------ Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 09. Feb. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
@VHR: ... das Thema Prisma kommt mir aus unserer Korrespondenz der letzten Woche irgenwie bekannt vor ... Vielleicht bekomme ich ja doch noch eine befriedigende Antwort. Schöne Grüße, Mathias Buhl ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Pauline Danke für den Hinweis, eigentlich prüfe ich meine Konturen erst mit Zeichnung säubern und mit Schraffur, aber es sollte schnell gehen und dauerte dann doppelt so lang!! @VHR o.k., mein Fehler! Aber ich erwarte von Megacad, dass es mir dann eine Fehlermeldung bringt, z.B. "Kontur nicht geschlossen", "zu viele Inseln", "Inseln nicht definierbar",oder... . Auf keinem Fall sollte es bei einem so "schlichtem" Fehler (denn nur wer was macht, macht auch Fehler)dann so sein, dass das Programm gleich abschmiert und die Zeichnung bis zur letzten Sicherung futsch ist. Oder ist MegaCAD nur für fehlerfreie Konstrukteure? Dann bin ich der Falsche. Und da bin ich gleich bei diesem Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001250.shtml------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 09. Feb. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 10. Feb. 2005 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin MABI, du meinst nicht etwas diese Fehlerbeschreibung? "Transformationsmatrix bei gespiegelten Faltkörpern wurde korrigiert" Ein Download mit dieser Korrektur liegt auf der MegaCAD.de seit 17.01. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
