| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: dxf - > Prt kommt alles auf den gleichen Layer (966 mal gelesen)
number7 Mitglied IT-Leiter
Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2005 Win7-64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Unsere Fensterbausoftware LOOK generiert automatisch dxf Zeichnungen, welche aber mit der neusten Version von MegaCAD (2D 05 inkl. Servicepack)nicht mehr richtig geöffnet/Importiert werden können. Das Problem ist, dass die vier Layer nicht mehr erkannt werden, und alles auf einem Layer ist. Bei AutoCAD funktioniert es problemlos.. Auch bei früheren Versionen von MegaCAD funktionierte es. Kennt jemand das Problem? Attachment: Orginal dxf mit vier Layern Mit bestem Dank
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für number7
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für number7
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für number7
Hallo NoName (wäre schön etwas persönlicher!) Du hast recht, ich habe es mit der 2004 Version ausprobiert und die Layer werden einwandfrei eingelesen. Das gleiche Spiel mit der 2005 Version und es gibt nur noch einen Layer. Gibt es eine spezielle Einstellung die wir nicht gesehen haben! Gruss aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für number7
Hallo Zusammen, bei der 2004 kommen alle Layer rüber, bei der 2005 nicht mehr. Im DXF-File fehlt jedoch die Angabe der Ursprungs ACAD-Version. Da dort die Reihenfolgen und Zuordnungen anders waren, bleibt die Vermutung, daß der Konverter in einer anderen Zeile die Layer-Information sucht. Vielleicht gibt es im Fenster-Programm eine Option, in der man die ACAD-Version (DXF-Version) einstellen kann. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
