| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung 3D (2170 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, wer kann mir helfen? Ich habe von meinem Kunden ein DXF-File aus Solid-Edge bekommen. Mein Kunde schafft es nicht mir daraus die Abwicklung zu erstellen. Obwohl ich meine wenn er es in 3D in Solid-Edge hat müsste das funktionieren. Jetzt fragt er mich ob ich aus den DXF-Daten ein Abwicklung machen kann. Ich kann das jedoch selber auch nicht. Wer kann mir helfen Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, aus dieser dxf bekommt man mit keinem Programm eine Abwicklung. Man könnte sie nur rechnerisch ermitteln. Wenn er die 3D zur Verfügung stellen würde, könnte man daraus vieleicht über ein paar Umwege im unfold erfolg haben. Doch wäre die Möglichkeit und der Zeitaufwand abhängig von der Vorlage. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, ich weis zwar nicht wieviel tausend Stück Dein Kunde benötigt. Aber das Einfachste wäre: die Länge überschlägig ermitteln, dann etwas mehr zugeben und anschließend biegen, nun kann er die überstehende Länge abschneiden. Sollte er tatsächlich eine größere Stückzahl benötigen, brauchst er nur die abgeschnittene Länge abziehen und hat seine exakte Abwicklung. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, die Teile werden als Zuführung in einer Maschine verwendet und wahrscheinlich aus 1,5mm gehärtetem Federstahlblech ausgelasert. Nach dem festschrauben muß die Lage stimmen, da ist nichts mit nachbiegen oder so möglich. Deshalb benötige ich den Bogen in der Abwicklung. Ich erkundige mich mal welche 3D-Daten die zur Verfügung stellen können. (Stückzahl 1-2) Grüsse Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, anbei eine Zeichnung von dem Blech, das ich einfach mal platt hingelegt habe. Technologie und Blechstärke gehen dabei nicht ein. Die Geometrie bezieht sich auf die (hoch eingestellten) Facettierungsdaten. Aber einen Versuch ist es Wert. Viel Erfolg. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, sorry in der 3d habe ich es auch erkannt, dass es so einfach nicht geht. Eine einfache Abwicklung ist leider nicht möglich, da es sich um eine Freiformfläche handelt. Somit sind keine Biegekanten erkennbar. Die Methode von Herrn Zimmermann find ich aber ganz gut, seine platt-Darstellung kommt der Abwicklung sehr nah. Das kannst Du über den Flächeninhalt nachprüfen. Aber Vorsicht es sind Doppellinien darin Zeichnung erst säubern. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
