| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Strecken funktion (1807 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin eine spezille frage: wenn ich mehere teile strecken möchte nun habe ich festgestellt das man immer auf die ganze zeichnung zoomen muss, denn werden alle teile mitgestreckt. Sonst wenn ich einen ausschnitt habe und dann den wert eingebe werden andere teile nicht mit gestreckt, d.h. wie gesagt nur was auf den bildschirm ist wird gestreckt. dies ist für mich störend bin schon öffters reingefallen weil zum beispiel die massketten die ausserhalb sind nicht mitgestreckt wurden. warum ist dies so?? MFG aus Nordfriesland Muecke
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
dem kann ich mich nur anschließen, das ist sowieso eine meiner Lieblingsfunktionen. ich würde auch gerne in einem Ausschnitt selektieren und dann die Ansicht verschieben, um weiter zu selektieren. Strecken sollte sich dann alles, was selektiert wurde und nicht nur das, was davon z.Zt. in der Ansicht ist. Warum kann man eigentlich nicht nur Maße selektieren? Es gibt dafür zwar Mass neu positionieren, aber mehrere Maßketten auf einmal strecke ich auch mal gerne. Ich mal mir dafür immer extra ein Linie, dann geht's :-) Das leidige Thema, dass die Baugruppenbezugspunkte nicht mitkommen ist übrigens auch noch offen - Teufel, was könntet Ihr uns Gutes tun. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 13. Dez. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, das Problem mit den nicht mitgestreckten Maßen habe ich schon vor längerer Zeit beschrieben. Geändert wurde aber bisher noch nichts. Es würde auch genügen, wenn Du den Bildschirm teilst und in irgendeinem kleinen Fensterl ein ZOOM ALL stehen läßt. Dann gehen alle Maße mit. Praktisch ist das aber meistens auch nicht. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 13. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Erwin, schön, daß das noch jemand geändert haben will. Ich sehe es aber nicht nur als Wunsch und als Arbeitserleichterung. Ich denke, daß assoziative Maße grundsätzlich mitzustrecken sind, unabhängig davon, ob sie gerade (zufällig) am Bildschirm sichtbar sind. Es darf nicht sein, daß eine Bemassung korrekt bleibt oder eben nicht, nur weil ich nicht aufgepaßt habe, ob sie gerade am Bildschirm ist. Ich habe auch schon erlebt, daß Megacad bereits selektierte Elemente in der Streckfunktion wieder "vergessen" hat, weil ich den Bildschirmausschnitt verschoben habe und MC dabei anscheinend die Elemente "aus dem Blick verloren hat". Ich sehe da immer noch dringenden Handlungsbedarf. (In der 2005 habe ich das noch nicht getestet, von Änderungen berichtet wurde aber noch nicht.) Gruß Henry
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hola, als Strecken war mal meine Liebliengsfunktion, aber mal abgesehen von den Maßen udn Elementen außerhalb des Bildschirms, gehen die Macro-Punkte auch nicht mit. Habe ich schon öfters moniert, den wofür habe ich solche Punkte, wenn die nach ein paar mal Strecken ganz wo anders liegen als das Macro? Solange das nicht korrigert ist, benutze ich Verschieben und editiere die Maße per Drag & Drop. Das nervt >:-( Gleiches Gilt fürs Editieren des Layers mit Bildschirmauswahl. Der besagte Macro-Punkt bleit da wo er ist. Ist er nun aktiv und man löscht ihn, obwohl das dazugehörige Macro auf einem anderen Layer liegt und nihct sichtbar ist, ist das Macor auch weg. ...einfach (weg) machen ;-)
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Sven, ich benutze die Funktion Strecken immer noch gern. Die "verlorengegangenen" Makropunkte finde ich zwar unverständlich, nachdem das Problem ja schon ewig bekannt ist, wirkliche Probleme habe ich damit aber noch nicht gehabt. Wenn z.B. ein Maß nicht mitgeht, weil es gerade nicht sichtbar ist, finde ich das jedoch nicht tragbar. Auch das ist schon eine ganze Zeit bekannt, ohne Änderung. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo ! Auch ich schließe mich meinen Vorrendnern an. "You get what you see" ist hier total fehl am Platz. Dafür gibts genug andere Auswahlkriterien nach denen man Elemente abwählen kann. .....Frohe Weihnachten und ein gesundes erfolgreiches Jahr (und mit weniger Aufwand mehr Nutzen ;-) ) ! ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MegaDave Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 04.02.2004 WIN XP/Linux Suse MegaCAD EVO II MegaCAD 2005 Unfold
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
hallo zusammen, für mich klingt das logisch, weil eine Linie ist halt nun mal nur eine linie und nicht ein objekt z.B. Wand + vermaszung wenn man z.B. im ADT(Architekturaufsatz für ACad) eine Wand zeichnet und diese dann vermaszt und dann die wand streckt dann geht die maszkette mit. in MC kann man sowas nur über die parametrik erreichen! das problem hängt auch mit dem beitrag vom 6.12.04 indirekt zusammen. (bemaszung im 2d arbeitsblatt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo MegaDave, auch in MegaCad geht das Maß mit, wenn ich eine vermaßte Wand strecke. Aber eben nur, wenn irgend ein Teil der Vermassung auch auf dem Bildschirm sichtbar ist. Das darf so nicht sein. Ich fände es sogar richtig, wenn Maße z.B. auch auf gesperrten Layern mitgezogen würden (das ist wohl sehr Ansichtssache). Nicht gesperrte Maße gehören auf jedem Fall immer angepaßt. Gruß Henry
