| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Schnittansicht (828 mal gelesen)
Zaubermaus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber MegaCAD Gemeinde, habe folgendes Problem. Ich habe ein 2D-Ansicht beim platieren um 90° gedreht. Dann habe ich einen Schnitt durch diese Ansicht erstellt und die Schnittansicht daneben platziert. Das hat auch alles sehr gut geklappt. Wenn ich jedoch nun das Schnittprofil in irgendeiner Weise ändere, dann sollte sich die Schnittansicht diesbezüglich ja auch ändern. Das tut sie auch, nur nicht so wie sie sollte. Es ensteht ein ganz komischer Schnitt. Wenn ich das ganze Prozedere mache, ohne am Anfang die 2D-Ansicht um 90° zu drehen, dann funktioniert alles. Ist das ein Bug, oder muß ich irgendwas beachten? Zur Zeit behelfe ich mit damit, das ich den gesamten Schnitt lösche und wieder neu erstelle, dann funktioniert es. Gruß Zaubermaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Moin, In der 2004er war dies ein Bug, in der aktuellen 2005er mit SP, kommt dies, meines wissens nicht mehr vor. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Hallo Zusammen, also mit einem einfachen Bauteil kann ich den Fehler auch nachvollziehen. Trotz SP1! Ich nehme an, daß das nur bei abgeknickten Schnitten vorkommt, so wie ich das jetzt auch probiert habe. Bei dieser Änderung vergißt MegaCAD scheinbar die Drehung. Da das offenbar aber nur bei diesem abgeknickten Schnitt vorkommt, kann ich mir dadurch behelfen, daß ich bei der Abfrage nach dem Segment einfach ein um 90° gedrehtes, also das eigentlich falsche Segment auswähle. Damit gleiche ich die vorherige Drehung beim Platzieren wieder aus.
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ohne SP1 kommt das ganze bei mir auch bei geraden Schnitten vor. Was ich noch festgestellt habe ist, wenn mann die Schnittansicht im 3D-Bereich löscht und im 2D nicht von Hand auch löscht, und dann im 2D neu erstellt und dann irgendwo platziert, dann platziert er automatisch diese neu erstellte Schnittansicht auch dort, wo die alte Schnittansicht vorher platziert war. Ganz komisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
