| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2D Zeichnung im 3D Modus drucken? (1363 mal gelesen)
KDM Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 28 Registriert: 31.07.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heute mal wieder ein kleines Problem meinerseits. Ich habe in 3D einen Pavillon gezeichnet und dann aus MegaCAD 2D ein paar Schmiedegitter eingefügt ( Bild ). Leider werden diese Gitter in OpenGL zwar angezeigt, aber nicht mit gedruckt. Hab schon alle möglichen Versuche unternommen, aber bis jetzt noch nix gefunden. Gibt's da ne Möglichkeit, diese mit auszudrucken. Als Drucker fungiert ein "normaler" HP Farblaser; zum Plotter hat's leider noch nicht gereicht ------------------ Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hi KDM ist evtl. der Layer, auf dem sich die Gitte befinden, zum Drucken gesperrt? kleines Druckersymbol neben dem Layernamen... Ansonsten brauchts die Datei zum Nachvollziehen.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FHL Mitglied Ladenbauplaner
Beiträge: 8 Registriert: 13.04.2004 Windows XP, Serv.Pack1 Megacad 2004 3d Pentium 4 2.8GHz 1 Giga Ram, Sappire ATIRadeon 9600 256 MB DDR-SDRAM
erstellt am: 06. Dez. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Roland Ja, ich habe Snagit und hab es auch schon probiert. Ist aber eben leider nicht so, wie es sein sollte. Ich habe es jetzt erstmal in der Hiddenline ausgedruckt. Da werden 2D Zeichnungen mit übernommen. Trotzdem Danke für den Hinweis. ------------------ Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Alternativ mache ich, z.B. wenn ich Maße im 3D-Bild anzeigen will mit Bitmap speichern -> ein Fenster (Einzelansicht) ein Bild bei dem ich die Auflösung auf die zur Zeit aktuelle Bildschirmauflösung stelle (wysiwyg sozusagen). Hat den Vorteil das auch Werkstoffe dargestellt werden z.B. Glaseffekte usw.. und ich muss kein SnapshotTool extra öffnen. Nachtrag: In dem aktiven Einzelfenster ist jetzt natürlich je nach Wunsch die OpenGl-Ansicht eingestellt die man eben haben möchte. Es geht also alles ausser raytraced. Gruß, Isochor [Diese Nachricht wurde von Isochor am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
