  MegaCAD
  Fläche verdecken einer Schraube
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche verdecken einer Schraube (2509 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich schnall es einfach nicht....hab es mit der Hilfe probiert aber es funtz einfach nicht.
Wie muss ich vorgehen wenn ich meine Schraube über alle Elemente legen möchte ausser natürlich der Schraubenkopf....:-(
Besten Dank für die Hilfe
TOM
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 03. Dez. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du mußt zunächst im 2D-Flächenbereich die Außenkontur als Fläche definieren (Zusammensetzen, dann Auswahl Kontur).
Wenn Du die inneren mitmachst, liegen die auch dahinter.
Alternativ kannst Du das aber so machen, dann mußt Du über Reihenfolge die entsprechenden (außer Schraffur) wieder nach vorne holen. Denn wenn ich das richtig sehe, ist hier lediglich die Schraffur zu verdecken.
Wenns weiter problematisch ist, bitte mal die PRT reinstellen.
Viele Grüße,
Pauline Panther
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de
Andy K.
Sehen Sie sich das Profil von Andy K. an!   Senden Sie eine Private Message an Andy K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy K.
erstellt am: 04. Dez. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft Dir dies weiter? (Siehe Anhang)
Andy
[Diese Nachricht wurde von Andy K. am 04. Dez. 2004 editiert.]
Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdecken.zip
Hallo zusammen
Hab mal meine Schraube gepostet. Bin nicht weiter gekommen. Möchte eigentlich,dass der Schraubenschaft alle Elemente überdeckt dort wo ich sie einfüge (als Baugruppe). Gibt es keine bessere Anleitung (mit F1 komme ich nicht weiter!) die STEP by STEP erklärt wie's geht.
Besten Dank und Gruss
TOM
PauliPanther
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
2DFlache.zip
Hallo Thömse,
zunächst würde ich die doppelten Elemente entfernen und die verschachtelte Unterbaugruppe auflösen.
Erst die Bögen vom Kopf Unsichtbar machen.
Danach ins 2D-Flächen-Menü, über Zusammensetzen und Auswahl Fläche die Schraube von außen anklicken. Dann zurück im Dialogfenster über Reihenfolge alles außer Polylinie (ganzer Bildschirm) auswählen, die unsichtbaren Elemente wieder sichtbar machen, fertig. Beim nächsten Einfügen ist alles hinter dem Schraubenkörper (ohne Kopf) unsichtbar.
Anbei die einzelnen Schritte als Bilder, sowie die fertige Schraube.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Thömse
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Pauline
Besten Dank für Deine Mühe, hat super geklappt mit Deiner Schraube.
Die Anleitung von Dir werde ich auch noch ausprobieren.
Gruss und schöner Tag
TOM
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Onlinehilfe zu diesem Thema ist so ziemlich der schlechteste Teil der ansonsten eigentlich guten Onlinehilfe. Schande über den Verfasser, es sei denn er bringt das mal in Ordnung was dort seit Geneartionen im Argen liegt. Ich für meinen Teil, kann dieser Beschreibung weder Funktionalität noch irgendeine Logik abgewinnen und bin bis heute noch nicht dahinter gestiegen, wie ich die Flächen verwenden kann, ohne mehrere Stunden mit Probieren, Ärgern und dann doch Aufgeben verbringen muß.
Mathias
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2004 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Mathias
da hast Du recht, aber jetzt gibts ja die super Anleitung von Pauline und mit der habe ich es selber auch schnell zum klappen gebracht.
TOM
