Hallo Pauline Panther
Danke für die Schnell Antwort, mein Gewitter im Kopf hatt sich in Sonnenschein gewand. Ich hab da mal die Hilfe von MConfig Programm mal reingestellt und muss sagen das das Thema zu Schnell abgehandelt wird.
Eine MegaCAD-Batch-Datei im Programm MCONFIG erzeugen
Eine MegaCAD-Batch-Datei ist eine Sammlung von MegaCAD-Befehlen, die nacheinander ausgeführt werden. Wünschen Sie z.B. zuerst die Funktion Linien-Frei, dann die Funktion Kreis aus drei Punkten und zum Schluß einen Autozoom, dann erzeugen Sie eine Batch-Datei. Es sind beliebig viele Batch-Dateien erstellbar.
Die Batch-Dateien werden bei der Tastatur-, Digitizer- und USERMENÜ-Belegung aufgerufen.
Um eine Batch-Datei zu erzeugen, klicken Sie im Programm MCONFIG unter Optionen den Menüpunkt "Batch-Datei" an. Wählen Sie dann den Menüpunkt "laden", es erscheint der Dateimanager zur Auswahl einer Datei oder zur Eingabe eines neuen Namens. Mit Aufruf der Funktion "Belegen" wählen Sie nacheinander durch Anklicken die entprechenden Funktionen aus dem Funktionsauswahlmenü aus.
Im Anzeigebereich des Programms sehen Sie einen Zähler, der mit jeder Auswahl erhöht wird. Zur Funktion des Auswahlmenüs lesen Sie "Tastur belegen" und "Optionen des Funktionsauswahlmenüs" .
Mit "Zurück" beenden Sie die Auswahl und können die Datei speichern. Um deren Inhalt zu überprüfen empfiehlt sich anschließend das Betrachten der datei mittels dem "Edit"- Befehl im Datei-Menü.
Sie beenden die Aktion auf übliche Weise.
noch ein Schönes Wochenende (Unitis kommen)
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
