| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Hotkeydatai (722 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Der MegaCAD-Befehl heißt "MacIns". Dann geht ein Fenster auf, aus dem das Makro auszuwählen ist. Beim Symbolleiste belegen mit <TAB> die Gruppe "Mak" wählen, und dann das 4. Symbol "Baugruppe einfügen". Viel Erfolg. MRS ------------------ Viele Grüße, Dipl.-Ing. Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, und danke Aber-Ich wollte mir den Befehl "Baugruppe einfügen" auf eine Taste legen per Hotkeydatei. In der Symbolleiste ist das ja kein Problem. Wollte Mauswege sparen. Ohne Zauberstab!
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
das ist trotzdem der gleiche Befehl, man kann ihn entweder mit Texteditor von hand in die Hotkeydatei schreiben oder über das konfig programm eingeben. mfg arnold [Diese Nachricht wurde von W.Arnold am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, ich nehme an, Du gehst übers MConfig-Programm? Dann öffnet sich nach Auswahl des Befehls "MacIns" der Dateimanager. Dort einfach auf "Zurück" klicken. Makro ins Ansichtsfenster (ähnlich Favoriten, mit Vorschau) mit Nein bestätigen, im nächsten Dialogfenster den Standard-Winkel und Einfügefaktor bestätigen, dann auf "Taste" klicken und die gewünschte Taste drücken. Dann oft genug speichern und im MegaCAD aktivieren. Nun bekommst Du den Dateimanager beim Drücken der Taste. Nach selektion der Baugruppe hängt diese mit dem eingestellten Wert ohne Dialogfenster direkt an der Maus. Wenn Du das Dialogfenster sehen möchtest, um einen anderen Faktor eingeben zu können, mußt Du Dir die Hotkey.keu im Texteditor öffnen und die Werte hinter dem Befehl MacIns wieder löschen. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
