| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Länge einer Polylinie anzeigen (714 mal gelesen)
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004 20,03,05,20
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich heute für ein paar Leitungstrassen Polylinien gezeichnet in der Hoffnung, ich könne die Länge einer Polylinie abfragen, aber es geht nicht!? :-( Hier wird ja schon über Gesamtlänge aller Elemente und dgl. filosofiert, und ich schaffe das nicht mal mit einer Polylinie. Wie muss ich das machen mit 2004? Weils schnell gehen muss, habe ich jetzt jedes Segment bemaßt und mit Taschenrechner addiert ;~/
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo Rupos, in Bezug auf u.g. Thread kann Dir schnellstens geholfen werden! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001087.shtml In Ergänzung hierzu sind die Wünsche der Anwender (Rastereinstellung und Maßstab auswerten, eigenen Vortext definieren) bereits erfüllt worden. Anfragen hierzu gerne an mich. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achsoooo... Hätte ich doch ausprobieren sollen! Da es keine geschlossenen Polylinien waren, dachte ich nicht, dass "Umfang" funktioniert. Allerdings wollte ich schon fast geschlossene Konturen zeichnen und die "Kurschlußlinie" vom Gesamtumfang abziehen, was aber bei mehrfachen Kreuzungen vermutlich Probleme erzeugt hätte... So ist besser, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo RUPos, die Funktion Umfang ist dafür gut, aber Du sprachst von mehreren Leitungstrassen und diese Funktion kann immer nur 1 Polylinie. Was machst Du denn, wenn Du mehrere hast, die sich noch nicht einmal mehr schneiden?
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Trassen ja jeweils als eine Polylinie gezeichnet und wollte nur die Länge jeder einzelnen haben. Ich habe mir trotzdem Deinen Tipp näher angesehen und auch installiert, funktioniert recht schön und wird für die Zukunft auf jeden Fall vorgemerkt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
