  MegaCAD
  Gesamtquadratmeterangabe von allen schraffierten Flächen auf dem Bildschirm
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Gesamtquadratmeterangabe von allen schraffierten Flächen auf dem Bildschirm (994 mal gelesen)
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder.
Kann man abfragen, wie groß alle (Schraffur-) Flächen auf dem
Bildschirm (z.B. habe ich alle Grünflächen, Pflasterflächen usw.
auf jeweils einer Gruppe) sind?
Habe Teilflächen von 1 bis ..... und möchte NUR abfragen:
Wie groß sind alle Flächen, ohne hunderte Flächen abfragen zu müssen?
Grüße aus Mönchengladbach
Jürgen Kronen
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
DAS würde mich auch sehr interessieren. Damit könnte man eine schöne Massenermittlung machen.
Ich bin gespannt, ob das irgendwie geht.
Gruß Henry
(das gilt auch für Deine Frage nach den Längen).
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
müßte eigentlich gehen, da MegaCAD ja
Flächen ermitteln kann, einzeln und
zusammenaddieren kann,
fehlt eigentlich nur der Schalter "ganzer Bildschirm".
Was sagen den die Programierer dazu??????????????????
Jürgen Kronen
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee ist erste Klasse. Könnte natürlich auch
so sein, dass die Gesamtlänge der Elemente ermittelt
wird, die auf dem gerade sichtbaren Layer liegen oder so.
Grüsse,
C.Kloyer
Vogl-Kloyer
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hab noch mal drüber nachgedacht:
In MegaCAD können ja die Längen von Linien (Länge Element)und
Polylinien (Umfang) wie auch die Fläche von Schraffuren (Fläche
und dann Auswahl einzeln) ermittelt werden. Nur bei Flächen kann
auch summiert werden (durch nacheinander anklicken).
Wäre es nicht sinnvoll die Auswahlmöglichkeiten zu erweitern:
Aufsummieren über Auswahl Rechteck, Polygon, und eben auch
Bildschirm? Und dies bei Linien, Polylinien und Schraffuren.
Die Möglichkeit die ermittelten Werte dann als Text abzulegen
ist natürlich enorm wichtig.
Grüsse,
Christoph Kloyer
[Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 11. Nov. 2004 editiert.]
