| | | Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Material-Eigenschaften funktioniert komisch (763 mal gelesen)
Raki Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich, als typischer megacadautodidakt, habe mal wieder eine frage: ich arbeite inzwischen mit den material-eigenschaften, um das gewicht meiner konstruktion zu ermitteln. funktioniert super. nur scheinbar muss ich die materialien nach einem neustart immer wieder neu zuordnen. die zuordnung besteht zwar noch, aber es wird irgendwie falsch berechnet. da ich nur stahl und holz verwende und die auf eigenen layern sind, nicht weiter schlimm. nur ist es immer wieder verwunderlich, wenn die konstruktion plötzlich nur noch ein zehntel wiegt. find ich zwar super, stimmt nur leider nicht. also, was mache ich falsch? muss ich irgendwas speichern, oder wie kommt das? ich freue mich wie immer über rege beiteiligung und sage schon mal danke. grüße, raki.
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, also ich habe das gerade mal probiert. Ich kann's nicht nachvollziehen! War das schon immer so? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hi, hast Du vielleicht an Teilen aus exklusiv eingefügten Baugruppen Material zugewiesen? In diesem Fall wäre beim nächsten Laden wirklich alles wieder beim alten. Wenn man so arbeitet, muß das Material in den MACs selbst zugewiesen werden. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ob das schon immer so war, weiss ich nicht, da ich erst seit kurzem mit dieser funktion arbeite. jetzt ist es gerade wieder passiert. ich habe die zeichnung aufgemacht, etwas drin geändert und kopiert und so weiter und jetzt wollte ich das neue gewicht wissen: 30kg. sollten aber eher 250kg sein. mit macros arbeite ich selten, in diesem fall gar nicht. ich finds gerade etwas merkwürdig. gibt es ein neues sicherheitsupdate oder so? grüße, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
