 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken (2157 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, MegaCAD druckt nicht korrekt bei einer Ausgabe auf einem HP-GL/2 Plotter. Verdeckungsflächen von Texten und Maßen werden nicht berücksichtigt und auch die definierte Linienstärke wird ignoriert. Bei der Ausgabe derselben Datei über das Plottprogramm funktioniert alles zufrieden stellend. Leider bin ich aber auf den Druck aus MegaCAD angewiesen, da ich Teilansichten und Layouts benutze, welche wiederum vom Plottprogramm nicht unterstützt werden. Kann das auf Problem schnellst möglich gelöst werden, ohne dreimalige Konvertierung oder neuen Plotter?
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, dies ist wieder einmal ein Beispiel das Technik nicht so einfach ist. Ich habe verschiedenes probiert. Auf einigen Druckern funktioniert es auf anderen nicht und dann gibt es noch die Sorte wo es nur manchmal funktioniert. So habe ich es z.B. auf drei verschieden HP-Modellen probiert. Mit dem obigen Ergebnis. Wobei es bei einem Ausdruck aus dem Plotprogramm meist besser funktioniert. Ursache könnte auch die Speicherausstattung der Drucker sein. Dies läst sich aus der Tatsache schließen, dass es bei dem einen Drucker mit der einen Datei funktioniert bei der anderen Datei nicht und diese sich dabei in ihrer Größe unterschieden. Dabei ist es unerheblich ob der Ausdruck direkt oder als Datei über print auf der Kommandozeile erfolgt. Wobei zu erwähnen ist das alle Plotfiles in einschlägigen Plotfile Betrachtern OK ausschauten, was Verdeckungen anbelangt, egal ob sie aus MegaCAD oder aus dem Plotprogramm erzeugt wurden. Das Plotprogramm scheint bei seiner Ausgabe dabei intelligenter vorzugehen, dort funktionierte die Verdeckung auf allen sechs getesteten Druckern. Des Weiteren scheint MegaCAD grundsätzlich die Linienstärke 1 als 2 zu drucken, so als ob immer "Min. Breite 2 Dots" angehakt wäre. Was aber nicht der Fall war. Alle stärkeren Linien scheinen korrekt ausgedruckt zu werden. Außer eben die ganz dünnen, diese werden nur korrekt aus dem Plotprogramm ausgegeben, sowohl direkt als auch in eine Datei.
erstellt am: 10. Nov. 2004 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Nachtrag Der Ausdruck von Verdeckungsflächen scheint aus MegaCAD nur nicht zu funktionieren, wenn der Schalter "min. 2 Dot" im Druckfenster aus geschaltet ist. Wenn dieser eingeschaltet ist (Haken drin), werden die Verdeckungsflächen, wie es schein korrekt ausgeruckt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
@ Hillex Hola, also um Speicherprobleme zu umgehen, gerade, wenn man seinen Plotter nicht aufrüsten will (ist auch unnötig) und wenn man HPGL-Files erstellen will, MUß (!) im Treiber eingestellt werden: IM COMPUTER RECHNEN. Ist dies nicht aktivert enthält die plottersprache PCL Bestandteile, die auch bei "Drucken an FILE" eingebettet werden. Somit entsteht kein richtiges HPGL/2 oder RTL!!! Ich drucke nie mit der Triebereinstellung IM PLOTTER RECHNEN. BTW : Das drucken aus MC heraus finde ich sowie nicht praktikabel. Welchen Grund gibt es nicht das Plotprogramm zu benutzen? Na, gut. Es ist total Benutzer-Unfreundlich, update tut Not. Aber Teilansichten sind doch nicht anderes, als SLD (Modell und Papierbereich in AutoCAD)?!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Hallo Sven, ich plotte auch nur aus dem Plotprogramm. Direkt aus Megacad nur mal für Zeichnungsausschnitte zur Kontrolle usw. Ich denke, SLDs sind schon anders als Teilansichten. Mit den SLDs muß ich nicht den ganzen Kram, der eben so auf einen Plan gehört (Format, Schriftfeld, Legende, Details ....) in einer Zeichnung mitschleppen, sondern kann das einfach in der Plotzusammenstellung einfügen. Ich fürchte den Tag, an dem das Plotprogramm sterben wird. Und ich muß Dir Recht geben, benutzerunfreundlich ist es, Update tut not. Gerade, weil sich da überhaupt nichts mehr tut, fürchte ich, daß es eines Tages wegfällt. Gruß Henry
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Hola, wieso wegfallen? Man muß doch nur die SLDs in MegaCAD integrieren... Also in den Layotbereich... Die Arbeistweise ist doch an sich so genau richtig. Nur die Funktionalität in MegaPLOT ist bescheiden *g* Wäre ja ein Witz, wenn MegaTECH hier zwei gleisig fahren würde und die neue Layout funktion UND für alte Zeichnungen die PLOT-Variante beibehält... Sämtliche BVs sind als SLD ge_layoutet, das kann ich nicht einfach in die Tonne treten. Es muß einfach irgendwann in MegaCAD funktionieren...
