 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Freistellen von Maß und Text (2350 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nicht erst seit diesem Update wird die Freistellung von Maß und Text angeboten. Bei der 2004er funktionierte es schon nicht. Nachdem ich es bemerkt hatte konnte ich mir noch einigermaßen mit D&D (bei der 2004er kam das "i" dazu) behelfen und das Maß entsprechend versetzen. Im 2005er wird die Freistellung sogar im Video dargestellt, obwohl es immer noch nicht funktioniert. Ich war zu naiv und ohne es zu überprüfen habe ich diese Funktion benutzt. Jetzt liegen hier über 20 Plots rum, die ich alle wegschmeißen kann. Und verschärft wird das ganze noch dadurch, dass für den Zweck ´Maßzahl versetzen´ D&D überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist. Walter Arnold
TS_4CAM Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, könnten Sie mir ein Beispiel zusenden bei dem die Freistellung nicht funktionieren sollte. Mir ist nämlich kein Problem in diesem Zusammenhang bekannt und Drag&Drop macht mir auch keine Sorgen. Bei Datenschutz können Sie die Zeichnung auch an megacad@4cam.de senden ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bildschirmanzeige ist korrekt, deswegen bin ich auch darauf reingefallen. Es sind die über HPGL ausgegebenen Plots. Ich meine nicht, dass D&D nicht funktioniert, sondern in diesem Zustand ist diese von grund auf superfunktion nicht mehr zu gebrauchen. freundlichst arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo, also bei unserem Plotter (HP 450 C) funktioniert die Freistellfunktion problemlos. Ist das vielleicht ein Problem speziell Ihres Druckertreibers? Oder hat das was mit dem Plottprogramm zu tun? Wir drucken immer direkt aus MegaCAD. Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt noch dicker: mein Kunde erzählt mir von Kreisen, die eigentlich Bögen sein müssten. Auch hier ist die PRT-Darstellung korrekt, konvertiert nach HPGL werden es Kreise. Das Phänomen gibt es hin und wieder im PRT-Format, dass aus Bögen geschlossene Kreise werden, die teilweise auch sehr schwer zu bearbeiten/löschen sind. Früher gab es das häufiger. freundlichst arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Arnold, das Problem mit dem Freistellen kann ich bestätigen. Das hängt irgendwie mit dem Plottertreiber zusammen und taucht nicht nur bei den Texten auf, sondern auch bei Flächen, die zum Verdecken verwendet werden. Ich erstelle seit dem keine Plot-Dateien mehr, sondern verwende TIF-Formate. Die neueren Plotter können damit genauso um, wie mit den HPGL-Plotdateien und bei dem Format handelt es sich um ein Pixelformat. Da kann sich an der Verdeckung später nichts mehr ändern. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Zusammen, da HPGL die Linien als Vektoren übergibt kann ich mir gut vorstellen das die Verdeckflächen beim reinen HPGL nicht richtig ankommen. HPGL ist eine Druckersprache die diese Funktionen nicht unterstützt. Warum aber gehen Sie immer den Weg über HPGL wo es doch bessere Wege gibt? Ich würde Ihnen den Einsatz von PDFCreator oder FreePDF empfehlen. Hierbei einen vernünftigen Druckertreiber (Postscript, A0) und die Sache hat sich. Maßstäbe, Linienstärken usw werden korrekt übernommen. Zudem kann die Zeichnung auch schon mal betrachtet werden ohne Papier zu verschwenden. Die meisten Anwender nicht noch nicht solange im Geschäft sind, können mit HPGL oder HPGL/2 nichts anfangen und fragen immer wieder verzweifelt bei uns an. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Stolz, es hat lange genug gedauert bis ein reibungsloser ablauf mit meinem plotladen zustande kam. Auch wenn hpgl überholt ist und niemand mehr damit arbeitet (?) so sollte es doch in einem PROFI-PROGRAMM funktionieren. Und wenn nun PDF der standard sein soll, dann rüstet doch bitteschön MegaCad damit aus. Das kann man doch wohl erwarten, dass aus einem PROFI-Programm WYSIWYG geplottet werden kann. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, die anderen Profis arbeiten heute meist mit Rasterplottern und die Plotfiles werden in HPGL/2 bzw. HP RTL (Raster Transfer Language) ausgegeben. Bemaßung und Texte werden in diesem Fall durch die darunter liegende Fläche automatisch freigestellt. Die "Stiftplotterfraktion" müssen wir bitten, weiter die zu jener Zeit aktuellen Techniken zu verwenden (die MegaCAD ja auch immer noch unterstützt): Bitte deaktivieren Sie die Option BOX füllen und stellen Sie Texte und Maßzahlen beim Schraffieren von Hand frei. Hinweis: MegaCAD bietet beim Schraffieren automatisch den Flächenmodus an und fällt auch nicht mehr von selbst in die Einzelauswahl zurück. Dieser Modus kann (muss) jetzt explizit ausgewählt werden (das Icon ganz oben links)
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 13. Okt. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Herr Hochbaum, bei der Gelegenheit nochmal die Frage: Was genau bewirkt eigentlich dieser Schalter? Tut er immer das Gleiche, oder ist das wieder abhängig von der Hintergrundfarbe (d.h. ein Ratespiel)? Gruß Henry
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Ich hänge mich hier nochmals ran, obwohl schon ein eigenes Thema bezüglich Schraffuren läuft. @VHR wie wird der Text in 2005 per Hand freigestellt????? 2004 Schraffur/Fläche füllen/rechtsklick/Textausauswählen/rechtsklick 2005 Schraffur/Fläche füllen/rechtsklick und nichts geht mehr Es sind Kleinigkeiten, weshalb ich fast schon wieder auf 2004 zurückgehe, trotz der wirklich guten Neuerungen. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Frau Knörnschild, es funktioniet unter 2005 wie drei Beiträge weiter oben von mir beschrieben "Hinweis: MegaCAD bietet beim Schraffieren automatisch den Flächenmodus an und fällt auch nicht mehr von selbst in die Einzelauswahl zurück. Dieser Modus kann (muss) jetzt explizit ausgewählt werden (das Icon ganz oben links)" ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo, ich drucke nicht mehr mit dem Plotprogramm, sondern ich drucke die Layouts direkt aus MegaCAD. Alles wunderbar! Nur wenn ich "Box füllen" anhacke, dann wird diese Box komplett schwarz gefüllt. Wie kann ich das verhindern, ohne das Plotprogramm? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 14. Okt. 2004 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Moin, ein Kollege von mir hatte das Problem auch schon einmal. Das hing mit seinen Einstellungen des Bildschirmhintergrundes und der Farbeinstellung der Textattribute in den Bemaßungseinstellungen zusammen. Auch können Probleme beim umstellen der Farbtabelle von den MegaCAD-Farben auftreten (Tools2004). Da dort Systemfarben umdefiniert werden, können auch Icons innerhalb von MegaCAD unterumständen nicht mehr richtig dargestellt werden, deshalb möchte ich nicht ausschließen, dass auch evtl. der Ausdruck davon betroffen ist. Henry hat damit auch seine Probleme. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Karsten, die Probleme habe ich zum Glück nur ab und zu mal. Bisher konnte ich auch (fast) alles irgendwie "hinbiegen". Mich nervt vor allem, daß sich Megatech aus dem Thema völlig raushält. So ist es eben jedesmal eine Rumprobiererei. Ein parr eindeutige Informationen zu dem Thema sind aus meiner Sicht längst überfällig. Ich habe ja auch schon mehrfach, leider ohne jeden Erfolg, darum gebeten. Gruß Henry
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo an MegaTech Wie wäre es denn mit einer Plotvorschau. Zumindest wäre eine Überprüfung vor Papierverschwendung möglich. an alle Habe mit dem neuen Icon im Layerfenster meine Hilfslinien für den Druck ausschalten wollen.(die Idee für diese Einstellung find ich absolut sinnvoll) Kein Erfolg beim Plotten. Layer wurde trotzdem gedruckt. Hat mein 2005 eine Macke oder funktioniert dieses Icon bei anderen auch nicht? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 16. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Moin, diese Funktion ist wahrscheinlich nicht im Plottprogramm enthalten, sondern funktioniert nur aus MegaCAD selbst heraus. Es wird wahrscheinlich schon so werden, dass das separate Plottprogramm auf lange Sicht gesehen und wie hier im Forum schon mal leicht angedeutet sterben wird. Ehrlich gesagt habe ich auch schon lange nicht mehr über das Plottprogramm gedruckt, da ich nun seit 14 Tagen wieder verstärkt auf Layouts setze wird sich daran auch nicht viel ändern, weil dies ja auch nicht vom Plottprogramm unterstüzt werden. Bei dem Druck aus MegaCAD vermisse ich eine Fangmöglichkeit für den Panzoom, damit ich den Rand des Blattes genau Fangen kann und jedes gedrucktes Blatt an der gleichen Position auf dem Papier gedruckt wird. Dies ist zur Zeit nur sehr ungenau möglich. Die Folge davon ist, dass die Faltmarken nicht zum Papierrand passen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hey Karsten, zu Deinem Fangproblem ein Tipp von Herrn Rüger weitergereicht. Benutz doch beim Plazieren >Fangen Schwerpunkt< und dann mit >Auswahl Fläche< tippst Du den Zeichnungsrahmen außerhalb an - funzt prima. Wünschen würde ich mir, dass sich MegaCAD die Druckereinstellungen (Blattformat, Maßstab ...) merkt, oder ich diese z.B. am Blattformat anhängen kann, so dass ich bei einem wiederholten Plotten darauf zugreifen kann. Mach mal einfach einen neuen Plot :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo, zu meinem Problem mit "Box füllen": Es geht, sobald der Hintergrund auf weis steht. Da ich eigentlich auf schwartzem Hintergrund zeichne bin etwas schockiert...... Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
@Steffen_WAL also, ich habe jetzt mehrere Packen Papier durch den Drucker gejagt. Ich habe als BS-Hintergrund (temporär oder dauerhaft gespeichert) Weiß Schwarz Pink ausprobiert. Ich habe in Farbe oder als S/W-Druck gedruckt. Fazit: keine Probleme Ich brauche also eine Kochanleitung und noch besser eine Beispielzeichnung für das Problem. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
erstellt am: 18. Okt. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Moin, also bei uns war der Haken schwarz als weiß drucken im Plottprogramm dran schuld. Dabei wurde mit (weiß/schwarz) auf schwarzem Bildschirmhintergrund gearbeitet. Beim plotten wurden dann die Maßzahlen als schwarze Rechtecke geplottet. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
