  MegaCAD
  2005: Schraffuren verschwinden
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2005: Schraffuren verschwinden (1685 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
942654-Ms-R12xR34-Druckblendenhalter.zip
ich musste gerade feststellen, dass bei Dateien welche einen Schnitt enthalten, welcher über das Matterial definiert ist nach dem Neuladen der Datei die Schraffur weg ist. Ich habe das Problem bei sowohl bei 2 Bauteilen, als auch bei einer Baugruppe welche aus diesen beiden Bauteilen besteht. Am besten ich hänge die Dateien mal an....
Wenn ich den Schnitt auf ohne Schraffur stelle und hinterher wieder auf "nach Matterial" dann ist die Schraffur wieder da.
Was läuft da schief?
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
Steffen_WAL
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrektur: geht nicht wieder herzustellen! Nur mit "diese Schraffur"
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem entsteht, wenn dem Körper oder dem Bauteil ein selbst definiertes Material zugewiesen wurde und dann die Datei mit den Körpern auf einem anderen Rechner ohne dieses Material geöffnet wird. Da wird das Material einfach vom Körper entfernt und ist verschwunden.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Steffen_WAL
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hillex,
nur mit dem Unterschied, dass es hier auf ein und dem selben Rechner aufgerufenwurde und das Matterial CuZn39Pb3 schon standardhalber in der Bibliothek ist.... Komisch!
gruß
Steffen
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es mir angesehen, bei mir war der Schnitt schraffiert ???
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Steffen_WAL
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
im Anhang ist eine Sequenz von Screenshots enthalten. Die Ableitungen wurden Nach dem Aufrufen der Ableitung ist keine Schraffur zu sehen, ob wohl "nach Material" eingestellt ist. Komischerweise konnte ich gestern die Schraffuren nicht mehr dazu bewegen angezeigt zu werden (ich habe Zeugen!), heute geht es!
Also ich kanns nicht nachvollziehen....
Steffen
