| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 2005 - Bemaßung - Einstellungen (1015 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der 2005 werden die Bemaßungen im Einstellmenu anders angezeigt als sie dann auf der Zeichnung sind. Knackpunkt ist anscheinend der Abstand der Maßzahl zur Maßlinie. Der sieht im Menü nur vernünftig aus, wenn ich als Einheit mm einstelle. Wenn ich m einstelle wird Käse angezeigt. In beiden Fällen ist die Zahl in der Zeichnung dann aber ganz wo anders. Gruß Henry Ich habe noch ein Bißchen probiert: Bei Einheit mm stimmt die Anzeige manchmal mit der tatsächlichen Bemassung überein. Bei der Umschaltung zwischen rel und abs verändert sich die Anzeige, die Bemaßung wird aber anscheinend gleich ausgeführt.
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hey Henry, damit habe ich auch schon meine Freude gehabt :-( An dieser Stelle wurde wohl die Möglichkeit relativer Abstand zur Maßlinie eingeführt. Leider werden die alten Einstellungen nicht behalten, man soll ja auch merken, dass etwas neues vorhanden ist... Ich lade meine Bemaßung, schalte auf rel und halbiere den Wert für den Abstand, dann speicher ich die Einstellung und gut. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Moin, ich habe auch bemerkt, dass das übernehmen von vorhanden Bemaßungen in Bezug auf den Maßabstand zur Bemaßunglinie überhaupt nicht stimmt. Der Abstand muß immer erst manuell auf einen vernünftigen Wert gebracht werden. Bei D&D wird zudem, wenn man einmal einen Zusatztext zu einem Maß eingegeben hat, dieser immer bei dem D&D Maßen mit angezeigt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden diesen, ohne die Zeichnung zu schließen und wieder zuöffnen los zu werden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, daß ich meine Einstellungen nicht einfach übernehmen kann, habe ich ja erwartet. Es wäre allerdings sicher kein großes Problem gewesen, die vorhandenen Einstellungen als abs einzulesen, dann hätte das gepaßt. Leider werden sie jedoch als rel interpretiert. Was mich nervt ist, daß wieder mal (das Problem gab es schon min. 2 Mal) die Anzeige einfach nicht stimmt. Wenn als Einheit m definiert ist, paßt es überhaupt nicht mehr. Wenn ich schon neu einstellen bzw. nachstellen und neu speichern muß, dann bitte wenigstens korrekt. Gruß Henry
