| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Summe zweier Körper wieder zurück setzen? (1877 mal gelesen)
F.Vormwald Mitglied Theatermeister
Beiträge: 12 Registriert: 28.06.2004 Lifebook Pentium M 725 1,6 GHz,2MB Centrino 512MB PC 266 Win XP PRO
erstellt am: 23. Okt. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 23. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.Vormwald
Moin, nach dem du die Summe zweier Körper erstellt hast geht schon Undo, da du mit Undo die lezten Aktionen Rückgängugmachen kannst. Später geht es nur noch mit dem Feature-Tree. Dazu öffnest du den Feature-Tree. Im geöffneten Feature-Tree-Fenster drückst du RMB (rechten Maus Button) im erscheinenden Kontexmenu wählst du selektieren aus, jetz gehst du mit dem Mauszeiger in das Modell und selektierst deinen Körper, im Feature-Tree ist nun den Körper expantiert und markiert. Jetzt kannst du die Grundkörper im Feature-Tree auswählen und über RMB die Funktion kopieren aufrufen, dadurch wird eine Kopie mit den in der Attriebutleiste eingestellten Attributen erzeugt. Das selektieren im ersten Satz kann auch weggelassen werden, falls klar ist welchen Körper du bearneiten möchtest (nur ein Körper im Feature-Tree). ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.Vormwald
Bei meiner Suche bin ich auf diesen bestehenden Thread gestoßen und da sich meine Frage an dieses Thema direkt anfügt stelle ich sie hier. Ich möchte den so selektierten Körper gerne mit seinen folgenden Bearbeitungen kopieren. Ich habe einen Körper mit Rundungen und Fasen bearbeitet und dann addiert. Beim von Hillex beschriebenen Vorgehen erhalte ich aber nur den Grundkörper als Kopie. Wie bekomme ich den Rest auch noch mit? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.Vormwald
Hallo Thomas, kopieren Sie nicht den Ausgangskörper sondern die letzte Bearbeitung, z.B. die Rundung (siehe Bild) Gruß VHR PS: Ich habe das Päckchen für Herrn Hochbaum nicht angerührt, obwohl es mir schwer fällt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.Vormwald
@VHR Der Tipp war echt klasse. Hatte auch schon mehrer Male mit diesem Problem zu tun. So wird das arbeiten mit MegaCAD noch etwas besser und einfacher. Gruss StMark
------------------ Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
