| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: 2D- Arbeitsblätter (1286 mal gelesen)
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzer Zeit Arbeiten wir mit MegaCAD 2004 3D. Die Erstellung von 2D- Werkstattzeichnungen bereitet uns große Schwierigkeiten. Wir kriegens einfach nicht hin! Arbeitsblatt und Ansichten definieren ist kein Problem, wollen wir aber das Arbeitsblatt bearbeiten, so sind alle Ansichten Leer. Im geöffneten Arbeitsblatt ist nicht zu sehen. Was machen wir verkehrt?
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo shawn, habt Ihr die Ansichten im Arbeitsblatt auch plaziert? Siehe Anhang.... Bei mir ist der Button blau,bei Euch sicher nicht, sieht aber sonst gleich aus.... Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, wenn wir den Button anklicken erscheint der "INFO"- Mauszeiger und nichts passiert. Wenn wir im Menu "Definierte Ansicht" auf Bezugspunkt klicken ist die Ansicht z.B. Draufsicht zu sehen. Wann sind den Layer/Gruppen aktiv? Wenn sie angeklickt werden und weiss erscheinen oder grau? Gruß Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo Shawn, also das war mein Fehler, sorry! Der Tooltip erscheint neben dem falschen Icon! Ich habe das richtige nochmal eingefärbt (roter Ring). Dann müsste es eigentlich klappen. Bzgl. der Layer-/Gruppen-Schaltung: Das ist so: Aus-/einschalten geht nur in der obersten Ebene der Menüs. Das man dort ist erkennt man daran, das sich beim Drücken des RMB (Rechte Maustaste) an den Menüs nichts ändert, und mit etwas Erfahrung sieht man es dann auch. Bzgl. der Farben gilt dann folgendes: Layer/Gruppe wird dargestellt=grau; Layer/Gruppe wird NICHT dargestellt=grün. Wenn aber eine Funktion aktiv ist, welche auch das Auswählen einer ganzen Gruppe oder eines ganzen Layer's zu lässt, dann ist die Bedeutung so: Layer/Gruppe ist ausgewählt=weiss; Layer/Gruppe ist NICHT ausgewählt=grau. Hoffe geholfen zu haben.... Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Moin, hier ein Auszug aus der aktualisierten Hilfe von MegaCAD 2005, leider ist diese immer noch nicht ganz auf den Stand von MegaCAD 2004 und 2005. Dem Ersteller scheint entgangen zu sein, dass es die Buttons wie "Neues Arbeitsblatt", "Neue Ansicht", "Bezugspunkt" usw. nicht mehr gibt, wie es in der Hilfe beschrieben und auch teilweise noch dargestellt ist. Diese Buttons sind bereits in der 2004er Version durch ein Kontex-Menu ersetzt worden, welches beim drücken des RMB im jeweiligen Listenfeld erscheint. Steffen benutzt sehr eigenwillige Farben, eingeschaltete Layer werden in der 2004er Version weiß und ausgeschaltete Layer wie der Hintergrund in hellgrau dargestellt. Im normal Fall braucht man die Layereinstellung nicht zu verändern, da die Ein bzw, Aus geschalteten Layer und Gruppen zum Zeitpunkt der Ansichtserstellung übernommen werden. Zu finden ist das Ganze unter ? -> Erste Schritte -> Übungslektionen -> Lernschritt 5 ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
