| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Verschieben Bemaßungen auf anderen Layer (749 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD), Win 2000
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Im Moment blockierts: wie verschiebe ich Bemaßungen (egal was, Bemaßung nur Bsp.) auf einen anderen Layer/Gruppe. Das war mal sehr einfach, ich bekomme es einfach nicht raus, in der Help/Handbüchlein finde ichs auch nicht. Gruß M. Eigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo m.E. entweder im Edit-Menü: "Edit-Elementattribute" oder in der Attributleiste über das EA-Symbol. Wenn die Teile ohnehin verschoben werden sollen, gehts auch über die Verschiebe-Funktion, wenn oben neue Attribute eingestellt sind. Dabei Achtung! im Dialogfenster mit Anzahl der Kopie den Haken bei "Originalattribute beibehalten" entfernen! Sorry, ich hatte natürlich wieder Sonderzeichen im Dateinamen. Ich versuche mal, die Anhänge zu bearbeiten. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hola, wie ich schon öfters sagte fehlt MegaCAD etwas, wie es in Corel möglich ist. Drag & Drop müßte so erweitert werden, daß ich auch einen rahmen um Eelmente ziehen kann, und die über neue Koordinaten, z.B. 101,00+9,00 zu einem relativen Punkt zu verschieben sind. So könnte auch eine Änderung funktionieren: Einrahmen mehrere Elemente. Anzeige in der Statusleiste oder mittels Info-Curser (evtl. sogar ein neues Objekt-/Statusfenster, in dem man alle Werte ändern kann, so wie es über Info Heute auch schon für EIN Element nötig ist. Wäre doch was, oder?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo Sven, da kann ich Dir die 2005 nur wärmstens empfehlen. D&D, Rahmen ziehen, Attributleiste Eigenschaften anklicken, Rechtsklick, fertig !!! Zum Verschieben ist sogar Bezugspunkt-Definition möglich! ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
