  MegaCAD
  Ermittelte Informationen hinterlegen, addieren und darstellen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Ermittelte Informationen hinterlegen, addieren und darstellen (645 mal gelesen)
Archicom
Sehen Sie sich das Profil von Archicom an!   Senden Sie eine Private Message an Archicom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archicom
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn in einem Plan verschiedene Flächen, Längen etc. ermittelt wurden, wäre es sehr wünschenswert, wenn die in 2005 wunderbar gut sichtbare erfasste Fläche auch als entsprechende Polylinie bestehen bleiben würde - vor allem wenn die Option "Elemete speichern" ausgewählt worden ist - und diesem Element als db-Info die entsprechenden Informationen hinterlegt wären (z.B.:
TYP: Pflasterfläche
Fläche: 25,23qm)
Damit wären diese Daten sehr schnell über Excel-Schnittstelle oder Stückliste auswertbar!
Alternativ:
Gibt es eine Möglichkeit in einem Plan abgelegte Flächenzahlen durch Anklicken zu Addieren und dann mit Rechtsklick als "Summendarstellung"
(in etwa so:
Fläche 1      3,25 qm
Fläche 2      7,12 qm
Fläche 3      12,54 qm
______________________
SUMME        22,91 qm)
als Textblock an der Maus hängen zu haben, die man dann im Plan absetzen kann?
Ist das nur ein Einzelwunsch von mir oder könnten hier noch andere Anwender entsprechenden Nutzen erkennen?
Vielen Dank für Rückmeldungen!
Grüße aus München
S.Schams
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 17. Sep. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archicom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schams,
ich kann mich ihren Wünschen nur anschließen!
Siehe mein Beitrag unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000948.shtml.
Die kleinste, aber schon sehr nützliche Lösung wäre, wenn
die Einzeltext -> Blocktext Funktion um das Summieren
erweitert werden könnte. Vielleicht findet sich jemand.
Wir haben auch schon sehr bedauert, dass die Funktion
"Elemente Speichern" und Einstellungen der Info-Funktion
nur beim ermitteln einer Einzellänge funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen,
Christoph Kloyer
