| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Modus 2005 Belegung (1070 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss ich mich schon wieder umgewöhnen, oder kennt jemand einen Trick: Bisher war die Leertaste (Blank) belegbar. Jetzt lässt sich der voreingestellte Aufruf MSelect nicht mehr entfernen. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, wo genau hapert es denn? Beim Belegen kommt wie gewohnt die Abfrage "Default überschreiben". Beim Klick auf "Ja", speichern etc. und anschließenden Aktivieren im MegaCAD ist die Taste Blank umbelegt. Auch das Einladen der Belegung einer Datei mit der 2004 funktioniert. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, bisher hat es bei mir auch immer funktioniert, obwohl ich eine Microsoft-Tastatur benutze funktionierts halt jetzt nicht. Genauso wie die Mäuse (funktioniert immer noch nicht)immer funktioniert haben. Und da gab es mal den Tip statt Logi-Mäuse Microsoft-Mäuse zu benutzen. Vielleicht soll man jetzt ´ne Logi-Tastatur benutzen. mfg/ Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, jetzt weiß ich leider immer noch nicht, woran es hapert. Auf meinem PC, selbstverständlich auch mit der 2005, funktioniert es. Kommt denn nach der Bestätigung des "Ja" für die Überschreibung eine Fehlermeldung? Warum aktivieren Sie nicht einfach Ihre vorhandene Hotkey-Datei? Bei meinen Mäusen funktioniert jetzt auch mehr, z.B. Scrollen in der Layer-Verwaltung (ich habe die 2004 und 2005 auf demselben PC installiert). ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, nochmal vielen Dank. Ich habe einiges ausprobiert, - natürlich zuerst den default überschrieben - als neue datei gespeichert - in neue datei gespeichert - von hand editiert (alles richtig geschrieben ´ModeFree´ und so steht es auch in der datei: 32 ´Blank´ : ModeFree) - schreibschutz is nicht andere belegung getestet ich denke ich habe nichts vergessen mfg Walter Arnold
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich denke die Leerzeichen und das Zeilenende (Sonderzeichen) stimmen Warum aber von Hand nacheditiert? Ich stelle anbei mal eine Datei ein, in der nur die Leertaste als "ModeFree" definiert wurde. Bitte einfach die Dateiendung in "keu" ändern (läßt cad.de nicht als Upload zu). Bin gespannt, ob es hiermit funzt. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deswegen von hand, weils automatisch nicht funktioniert hat und oft ist es auch schneller und bequemer von hand zu editieren, ich mach das schon seit 15 jahren, seit v2 bzw. 3.0 schönen abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo H. Arnold, wollte mich nur mal erkundigen, ob meine Datei funktioniert hat, bzw. das Einlesen Ihrer alten Datei??? ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, ich dachte mit meiner letzten Antwort wäre das erledigt: Nein, es funktioniert nicht. Herausgefunden habe ich allerdings, dass es unter "Menu Grundstellung" funktioniert. Besten Dank trotzdem Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, habe soeben einen Denkanstoß von außen bekommen. In der 2005 sind in der Statuszeile im D&D als auch bei verschiedenen anderen Funktionen Symbole erreichbar. Zwischen den Symbolen schaltet man mit der TAB-Taste hin und her, aktivieren und deaktivieren bzw. aufrufen kann man mit BLANK. Das führt dazu, daß an der Stelle BLANK für alles andere gesperrt ist. Ich habe aber natürlich mit einer Funktion Linie-frei die Tastatur ausprobiert, während Sie die Funktion im "Gebrauchszustand" wohl mit D&D getestet haben.
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, ist mir nicht ganz klar, die Blank Taste ist auf jeden Fall noch bei Menu-Grundstellung zu belegen, was ich inzwischen auch gemacht habe (jetzt habe ich halt einen kleineren und unruhigeren Bildschirm, offensichtlich gehts hier nur noch mit kompromissen) freundlichst walter arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo H. Arnold, mir scheints, mir fehlt momentan häufiger die Erleuchtung: Zitat: Original erstellt von W.Arnold: jetzt habe ich halt einen kleineren und unruhigeren Bildschirm, offensichtlich gehts hier nur noch mit kompromissen)
Die Kernaussage des kleineren Bildschirms hat gebracht. Ich wußte nicht, daß Sie mit ausgeblendeten senkrechten Symbolleisten arbeiten. Von daher haben wir die ganze Zeit leicht aneinander vorbei geredet (ich habe mir über die Funktion MSelect keine Gedanken gemacht). Ein optisch besserer Kompromiß wäre aber vielleicht, eine andere Taste für Fangen Frei zu belegen. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
