| | | Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Planzeichen für Landschaftsplanung Bebauungsplanung (7005 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Nutzer, wir haben Sonderlinien + Symbole mit den zugehörigen Menüs bzw. Icons für die Landschaftsplanung und Bebauungsplanung erstellt. Voraussetzung für die Nutzung ist das Vorhandensein des Linienmanagers. Wir haben die Dateien an die Newsgroup Site gesendet. Für den Upload im Forum ist das ganze zu groß. Ist noch nicht 100%, aber wir arbeiten dran. MfG, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 18. Sep. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Planzeichenbenutzer, es ergab sich die Frage mit welcher Linienstärke die Symbole und Sonderlinien einzufügen sind. Es ist so gedacht: Die Macros für die Symbole und die Liniendefinitionen sind als Macro mit denjenigen Farben und Strichstärken abgespeichert die sich auf dem Plan gut machen bzw. mit denen sie nach Planzeichenverordnung gedacht sind (soweit man das ermitteln kann). Beim Einfügen bzw. Linien erstellen müsste man die Attribute auf Standard setzen (###) damit die Macros mit den Attributen eingefügt werden, mit denen sie abgespeichert sind. Bei Layer oder Gruppe wird das nicht funktionieren, da diese bei jedem Nutzer andere sind. Eine gute Möglichkeit bietet sich jetzt mit dem neuen Struktur-Manager von www.4cam.de. Hier kann man z.B. eine Attributdefinition abspeichern bei der alle Attribute auf ### gesetzt werden. Die für Layer und Gruppe jedoch auf gesperrt. D.h. die Einstellungen von Layer und Gruppe ändern sich beim Einfügen nicht. Andere Möglichkeit ist die Einstellung auf Abfragen. Dann wird Layer oder Gruppe abgefragt während die anderen Attribute auf Standard gesetzt werden. Und das wichtigste ist. Der Aufruf der Attributdefinitionen kann erfolgen während das Symbol an der Maus hängt oder die Sonderlinie gezeichnet wird. Viele Grüsse, C. Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola, aber wenn man grundsätzlich Liniendicke durch farben bestimmt, müssen Sie schon sagen, welche Farbnummer Sie einsetzen und wie Dick diese geplottet werden sollen... Liniendicke durch "Width" nützt mir z.B. nichts, weil ich dann alles mit über diese Breite, anstelle über Farben definieren müßte...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also gedruckt werden die Symbole und Linien mit verschiedenen Strichdicken. Da kann ein und die selbe Farbe schon mal 0,25, 0,35 oder auch schon mal 0,5 mm haben. Je nach Symbol oder Linie. Als Plottstift haben wir immer 01. Haben noch nie was anderes eingestellt. Z.B. das Symbol Amphibienleitsystem (ein roter Kreis mit einem A), hier ist die rote Linie eben 0,5. Da müsste man sozusagen alle dickeren Linien als gefüllte Konstruktionen herstellen. Ansonsten ist die gedruckte Linienstärke über die Farbe/Stift-Kopplung nicht ganz so wie gedacht. Was ist der Sinn der Farbe/Stift-Kopplung. Wenn wir z.B. einen Bebauungsplan zeichnen, dann kommen da schwarze Linien in verschiedenen Dicken vor. Oder versteh ich da was ganz falsch? Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola, die Dicke nach Farbe hat den Grund, daß man die Strichstärken anhand der Farbe erkennt. Sie haben doch einen Plan von unser halten, da hat halt die rote Linie 0,18, die weiße 0,25 und die gelbe 0,35, die Grüne 0,5 und die blaue 0,7. Das erleichtert das erkennen der Strichstärken und auch den Datenaustausch. So druckt der AutoCAD User normalerweise auch alles nach Farben und man muß beim Datenaustausch nur mittelen, welche Farbnummer wie Dick zu drucken ist. Zudem kommt es sicher auch daher, daß man üblicherweise auf schwarz zeichnet, was ich persönlich wesentlich angenehmer finde, als auf weiß. Ich kenne kein AutoCAD User in der Bauplanung, der die Strichstärke anders definiert... Jede Farbe steht für einen Stift.
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also soweit hab ich das jetzt schon verstanden. Die unterschiedlichen Farben in der Bildschirmanzeige für die unterschiedlichen Strichstärken, damit man die besser unterscheiden kann. Bei uns ist es halt so, dass wir den Plan (zumindest angenähert) so auf dem Bildschirm sehen wollen wie der dann auch ausgedruckt aussieht. Wir zeichnen deshalb auch lieber mit weißem Hintergrund. Auch ist es so, dass wir die Farben auch benützen um z.B. in einem Werkplan unterschiedliche Funktionen zu unterscheiden. rot ist dann z.B. die Gasleitung, blau ist Elektro, grün Abwasser usw. Aber das kann und soll natürlich jeder so machen, wie ihm das am liebsten ist. Was ich noch nicht verstehe ist: Wenn man jetzt nur schwarze Linien druckt, ist das mit den Farben und Strichstärken sicher kein Problem. Aber wenn ich jetzt farbig ausdrucke, wie kann ich dann, 1. eine Farbe (z.B. grün) in verschiedenen Dicken drucken? 2. auf dem Bildschirm erkennen, welche Farben ich für den Ausdruck benutze, wenn die angezeigten Farben für eine Strichdicke stehen? Läuft das dann über das Plottprogramm? Wir drucken immer direkt aus MegaCAD heraus. Nochmal: Jeder soll und darf natürlich so arbeiten wie ihm das am besten taugt. Ich will hier auch keine besser / schlechter Diskussion anfangen. Ich frag nur, weil es hier Dinge gibt, die für uns möglicherweise neu sind. Viele Grüsse, Christoph [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola Herr Vogl-Kloyer, 1. Du hast für jede Zeichen-Farbe eine Druck-Dicke und eine Druck-Farbe. Natürlich im MegaPLOT bzw. im Layoutbereich, wenn dieser einmal funktionieren sollte... Das ist auch im AutoCAD so. So kannst Du der Zeichen-Farbe Rot auch die Druck-Farbe schwarz oder lilablassblau zuweisen. Das ganze funktioniert auch mit weißem Hintergrund, dann muß man halt dunkle Farben verwenden, nicht die hellen. Gleichzeiteig kann man sich auch die Farben, die mehr auffallen für dicke Stifte reservieren und die weniger auffallen (bei schwarz halt die dunklen), die dünneren Linien... 2. Ich habe die 15 Hauptfarbe ausschließlich für schwarz reserviert und mache damit verschiedene Dicken. Die Farben entsprechen den Rapidograhen, wie schon geschrieben ist: "hat halt die rote Linie 0,18, die weiße 0,25 und die gelbe 0,35, die Grüne 0,5 und die blaue 0,7". Hab ich Ihnen doch auch mal mit gemailt, mit dem B-Plan. Alle anderen Farben haben bei mir eien Dicke, dafür aber die Farben, die ich am Bildschirm sehe. Geplant wird grundsätzlich in Schwarz/Weiß bzw. mit den 15 Hauptfarben und dann wird mit den anderen "ausgemalt". Buntes bzw. Flächen auf eine andere Gruppe zu legen erleichtert das ganz noch, weil man die Farben weg schalten kann... End: Natürlich darf jeder, wie er will. Nur ist es eigentlich "normal" Strichstärken nach Farben zuzuweisen. Siehe AutoCAD... Das Drucken funktioniert so natürlich nur mit dem Plotprogramm, das wir aber brauchen, weil wir schon öfters Bauvorhaben hatten, die über zwei Pläne aufgeteilt werden müssen. Diese im CAD zu zerschneiden ist irrsinn. das macht man im Layoutprogramm, bzw. mit SLD-Dateien. Schauen Sie sich doch AnDerAspe an. Hatten Sie dies erhalten? Bildschirm schwarz und dann auch mal in MegaPLOT die SLD laden...
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, werd mir die Datei mal zu Gemüte führen. Auf dem Weg kann man aber die Dinge auf dem Bildschirm nicht nach ihren Inhalten über die Farben unterscheiden. Wir haben dann z.B. einen Bestandsplan drunter liegen und können die einzelnen Inhalte visuell über die Farben, auch von der Planung, unterscheiden (z.B. die Leitungen), auch wenn diese natürlich auf verschiedenen Gruppen oder Layern liegen. Ich will die halt alle gleichzeitig auf dem Bildschirm sehen und unterscheiden können. Werd mir das mit den Farbstiftdicken jedoch noch genauer anschauhen. Viele Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola, in den SLD werden Sie erkennen, daß alles in einem Plan durch Layer getrennt ist. Auch wir machen regelmäßig Bestand, da liegen die bestehenden Linien mit 0,15mm (dunkelrot, gestrichelt) unter der Neuplanung mit 0,35 (hellgeld, durchgezogen)... Siehe Bilder auf: http://www.bauplanung-fulda.de/htmsites/genehmig.htm Es gehört halt ein System dazu! Es wird aber auch Zeit, daß MegaTECH RGB Farben einführt. Wäre noch ein Grund dupzudaten. Ich hänge was an: Ins PLOT Verzeichnis und dann im Plotprogramm "Cadress" laden. Sicherung der alten Datei nicht vergessen. Dann können Sie einen Plan auch mal drucken...
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Herr Schellhorn, genauso genommen resultieren die Strichstärkenzuweisungen über Farben aus der Verwendung von Stiftplottern. Damals ging es nun mal nicht anders. Auch Megacad hat ja noch 16 Pens, die wahrscheinlich keiner mehr braucht. Heute noch daran festzuhalten resultiert nach meiner Meinung aus der Trägheit der Cad-Zeichner, die sich nicht umstellen wollen. Die meisten haben damals mit Autocad (oder Megacad), Schwarz-weiß-Stiftplottern und 16 Farben für den Bildschirm angefangen und immer so weiter gemacht. Bei den heutigen Tintenstrahlplottern, die Stifte gar nicht mehr kennen, verkompliziert die Stiftzuweisung alles unnötig. Meiner Meinung nach gibt es weder einen Rationalisierungsvorteil noch irgendeine Zusatzfunktionalität die sich über direkte Strichstärkenzuweisung nicht auch erreichen lässt. Ich bin der Meinung, das Gegenteil ist der Fall. Wir verzichten deshalb sowohl mit Autocad als auch mit Megacad auf den Umweg Strichstärken über Farben zu definieren und vor dem Plotten noch mal eine Übersetzung durchzuführen. Wir plotten manchmal Autocadzeichnungen für andere Büros, wenn die Ihre ctb-Dateien nicht mitbringen, sieht’s nicht so schön aus, Übrigens kennt Megacad RGB-Farben. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola, mit RGB meinte ich frei wählbare Farben, wie in Grafikprogrammen. Und ich empfinde es keineswegs als Trägheit, wenn man Strichdicken durch Farbe unterscheidet. Wie sonst sehe ich auf einen Blick, was wie dick sein soll? Ich arbeite auch viel mit Corel, wo man die Strichstärken am Bildschirm sieht, aber für einen Bauplan ist das einfach zu unübersichtlich. Auch denke ich, daß 15 Strichstärken absolut genug sind, weshalb ich keinen Grund sehe die 15 Hauptfarbe nicht dafür zu verwenden. Selbst jetzt gibt es ja jede Farbe zweimal. Einmal als Bunt, einmal als Farbe, Bingo. Es ist einfach viel Übersichtlicher mein dicken linien in einer andere Farbe zu sehen als dünne. Gerade bei Fremdzeichnungen finde ich es grausam, wenn alles ein Farbe hat, da weiß ja kein Mensch, wo die Betonung liegt. Auf den ersten Blick ist alles eins, oder etwa nicht? Das ist i.Ü. auch ein Grund, warum ich absolut gegen von Layer bin. Ich habe auf einem layer mehrere Farben und somit mehrere Strichstärken. Fenster gehören ins Mauerwerk und brauchen kein extra Layer. Werden aber dünner gezeichnet. Erst neulich hatten wir da ein Thread auf news:de.comp.cad indem es um Layer nach ISO ging... Aber wie Vogl-Kloyer schon sagte, jeder nach seinem Gusto ;-)
ThorstenPB Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2006, Win2K,
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThorstenPB, im Prinzip natürlich schon. Die Symbole sind einzelne Baugruppen und in dem MegaCAD Linienmanager werden ja auch "nur" einzelne Baugruppen aneinandergereit. Diese Baugruppen befinden sich in den einzelnen Ordnern. Im ACAD-Bereich müsste es auch ähnliche Funktionen oder Programmaufsätze geben die nach so einem ähnlichen Prinzip Baugruppen (Macros) aneinanderfügen und so Sonderlinien erzeugen. Die Farben müssten in ACAD vermutlich angepasst werden. 1 zu 1 eingelesen werden können die Sonderlinienfunktionen aus MegaCAD natürlich nicht. Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 26. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
