| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: DDE-Servicename (1480 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 06. Sep. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal eine absonderliche Spezialfrage von mir: Also, in der HELPCINT.DOC steht, dass der DDE-Servicename von MegaCAD MegaCAD ist. Nur wenn ich dann mit der Prozedur:
Code: Private Sub MegaCADDDE() Text1.LinkMode = 0 ' sicherstellen, dass kein Link aktiv ist Text1.LinkTopic = "megacad|System" 'Anwendungsname und Kontrollart Text1.LinkItem = "MacIns C:\Programme\MegaCAD_3D_2004\MAC\A4-neu-quer.MAC,0,1" 'Befehl senden Text1.LinkMode = 1 'LinkMode auf automatisch End Sub
versuche eine Datei einzufügen, dann bekomme ich einen Laufzeitfehler 282 "Keine andere Anwendung hat auf die DDE-Initiative reagiert". Also die Frage: Stimmt der DDE-Servicename "MegaCAD" noch? Oder heißt das irgendwie anders? Gruß Steffen
------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: heißt natürlich:
Code: Text1.LinkTopic = "MegaCAD|System" 'Anwendungsname und Kontrollart
Funktioniert aber trotzdem nicht! Noch ein Zusatz der IExplorer reagiert mit diesem Code... Das läßt den Rückschluss zu, dass eben der DDE-Servicename von MegaCAD nicht stimmt! Stimmt´s? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 06. Sep. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, du hast geschrieben, dass in der C-Hilfe steht, dass der Servicename "MegaCAD" lautet in deinem Bespiel lautetet er aber "megacad" groß und klein beachen. Wenn du ein 3D-MegaCAD hast lautetet der Servicename "MegaCAD_3D". Ein MegaCAD muss dabei schon gestartet sein. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten UUUPs: stand das schon - erstes dann streichen (ignorieren) im übrigen zum ausführen, heist es nicht .LinkExecute anstatt von .LinkItem? [Diese Nachricht wurde von Hillex am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Hillex, ich habe ja schon in einem amderen Thread geschrieben, das ich in Sachen VB Newbee bin. Könnte also schon sein, dass ich da was Falsch mache! Aber ich habe mal eine Bsp. bei ActiveVB runtergeladen und da wird der IE so ferngesteuert. Funktioniert auch. Also habe ich in diesem Bsp. mal ein bischen rumgespielt. Ich habe den DDE-Servicename von "iexplore" auf "ie" geändert, einfach um zu sehen was passiert. Und siehe da, es erscheint der selbe Laufzeitfehler 282 "Keine andere Anwendung hat auf die DDE-Initiative reagiert". Das lässt doch den Rückschluss zu, dass eben der DDE-Servicename nicht stimmt, oder? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, aus deinem Programmpfad entnehme ich, aus "C:\Programme\MegaCAD_3D_2004\MAC\.." das du eine 3D-Version hast. Bei dieser lautet auf alle Fälle der Servicename "MegaCAD_3D" und nicht "MegaCAD". Damit sollte der Fehler 282 erstmal verschwunden sein. Ob allerdings die Datenübertragung mit MegaCAD so funktioniert wage ich zubezweifeln, da der von dir aufgeführt Mechanismus zum Datenaustausch von Steuerelementen (Edit, Textfeldern usw.) gedacht ist. In der C-Doku sieht das alles wesentlich aufwendiger aus. Genaueres weis ich aber auch nicht, da ich es noch nie so ausprobiert habe. Vielleicht kann da jemand anderes weiterhelfen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin Moin... Versuch mal das: ---- schnipp ---- Public Sub SendeBefehlZuMegaCAD(ctl As Control, ByVal DDE_Befehl As String) Dim ConTopic As String Dim ConItem As String Dim ConTyp As Integer Dim ProgrammName As String ConTopic = "System" ConItem = "SysItems" ConTyp = 2 ProgrammName = "MegaCAD_3D" 'Verbindung herstellen ctl.LinkMode = 0 ctl.LinkTopic = ProgrammName + "|" + ConTopic ctl.LinkItem = ConItem ctl.LinkMode = ConTyp 'Befehl schicken ctl.LinkExecute DDE_Befehl End Sub ---- schnapp ---- @Hillex VB-DDE ist prinzipiell an Steuerelemente gebunden. das vereinfacht einiges. @Steffen_WAL Eine Fehlerbehandlung sollteste aber noch einbauen. Z.B. eine, die wenn der Kontakt mit "MegaCAD_3D" nicht funktioniert es stattdessen eben nocheinmal mit "MegaCAD" versucht. :-) Grüße Lothar ------------------ Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, werde ich heute Abend mal testen! Unities satt, habe ich schon mal verteilt! BTW, kann man sich für die Unities was kaufen? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
