| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Ältere MegaCAD Versionen (1552 mal gelesen)
zwillingsvadder Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann es sein das ältere Versionen von MegaCad die Komunikation mit neueren Versionen verweigern? Kommt dann die Meldung " Falsches Format"? Seit wir ein Update haben können andere unsere Zeichnungen nicht mehr einlesen bzw. öffnen!!! Geht nur noch über dxf- dwg basis. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwillingsvadder
Hallo Zwillingsvadder, ja das ist so. Ist aus dem Grunde verständlich, daß eine Version aus dem Jahre X kein Format kennen kann, was es erst jetzt gibt. Daher sind die Service-Verträge ja auch so empfehlenswert, da dann jeder immer auf dem gleichen Stand ist. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwillingsvadder
Moin, nach einem MegaCAD-Update hat man eine neue MegaCAD-Version. Diese kann dann alle Daten aus älteren MegaCAD-Versionen einlesen. Aber ältere MegaCAD-Versionen können Dateien welche mit der neueren Version gespeichert wurden nicht mehr einlesen. Bei 2D-Zeichnungen steht noch die Möglichkeit der Speicherung im 4.5 Format zur Verfügung. Dies ist aber ein sehr altes Format und es ist mit Datenverlusten zurechnen (Farben, Bemaßung, Layer und Gruppen, Schraffur, Baugruppen usw). Anders ist es bei der Einspielung eines Servicepacks für eine vorhandene Version. Nach der Einspielung eines SP können (im normal Fall) alle Daten weiterhin mit der selben MegaCAD-Version gelesen und geschrieben werden, ob diese nun das SP enthält oder nicht. Erkennbar welche MegaCAD-Version und welches SP-Revision verwendet wird, kann man im MegaCAD Menu unter ? -> Info erfahren. Neben den MegaCAD-Icon steht der Name der aktuell verwendeten MegaCAD-Version und hinter Rev. das Revisionsdatum der MegaCAD-Version (Servicepack). Dabei stellen die ersten 4 Ziffern das Jahr, die nächsten 2 Ziffern den Monat und die nächsten 2 Ziffern den Tag der Erstellung der MegaCAD-Version (SP) dar. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwillingsvadder
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwillingsvadder
Hi, sehe ich auch so. Wie ich an andere Stelle schongeschrieben habe, würde das insbesondere auch den Umstieg auf neue Versionen etwas 'abfedern'. Ansonsten gibts ab der ersten Einführung auf einem beliebigen Rechner praktisch kein zurück mehr. ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwillingsvadder
Ich finde das auch ganz wichtig. Oft arbeiten Partner von uns auf einer der Vorgängerversionen und wir treiben dann einen sehr großen Aufwand, alle Daten umzuwandeln. Selbst wenn bei der Umwandlung von den Daten auf eine ältere Version bestimmte Features nicht mitgeschrieben werden, währe eine direkte Möglichkeit, vor allem im 3D-Modus, sehr sinnvoll. Megatech sollte sich das dringend überlegen. Ich denke, das würde Kundschaft bringen! Servus P.Rudolph
