| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Animation im Internet mit Kinematik? (887 mal gelesen)
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer hat denn schon Erfahrungen, welche Datenformate man bei Erstellung einer Internetseite mit bewegten Bildern benötigt? Reicht da ein AVI aus, oder braucht man je nach Internet-Software hier wieder verschiedene Formate? ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
Hallo Pauline, AVIs funktionieren prinzipiell, müssen aber komplett übertragen werden, bevor der Betrachter etwas sieht (was auch bei DSL zu lange dauern kann). Besser geeignet sind sog. Streaming Formate bei denen die Anzeige schon während der Übertragung beginnt. Die einfachste Lösung bieten animierte GIFs, die wie ein "Daumennagelkino" funktionieren ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, schön daß Du noch da bist... Wie erzeuge ich denn so etwas aus der Kinematik heraus? Oder gibt es wieder Konverter von AVI zu gif o.ä. Bei Flash habe ich immer den Eindruck daß es gut aussieht, kann man da was rüberkriegen? Einen schönen (warmen) Abend noch. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
Hallo Pauline, wie nutzen für solche Zwecke Camtasia Studio 2 von Techsmith http://www.techsmith.com - da gibt es auch eine 30 Tage Testversion. Ich habe zunächst aus MegaCAD Kinematik heraus mit dem MPEG4 CODEC von Windows XP ein AVI Datei erzeugt und diese dann als GIF gespeichert. Camtasia kann auch Macromedia und Realmedia Dateien erzeugen, nur braucht man dann immer das passende Plugin für den Browser. GIF ist die "wer kriecht kann nicht stolpern" Variante, die immer klappt.
erstellt am: 04. Aug. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
