| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Frage (2753 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander ich hab euch da mal ein Bild zum anschauen angehängt. Die Bemassung wurde Importiert und auf meinem Bemassungsstiel eingestellt, wie ihr vieleicht sieht Bemasst es mir die Türöffnung mit 87.00 und das Mass bis zur Tür mit 4.808. Meine Frage: Kennt jemand das Problem, oder mach ich was Falsch oder muss ich beim Import was einstellen. ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Bemaßen die Schweizer anders? In good old germany werden in der Architekturvermaßung die Maßzahlen bei Strecken unterhalb eines Meters ohne führende Null geschrieben. Strecken oberhalb werden so bemaßt wie dargestellt. Wars das? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum Nein das wars nicht, ich meine die Nullen die bringe ich weg wenn ich die Nachkommastellen auf null setze aber dann Rundet es mir die 4.808 auf 5 auf das ich nicht will. Nochmals im Bild wird 87.00 bemasst nicht 87 wie es mit meiner Einstellung geschieht. Wenn ich einen Meter bemasse wird 1.00 (ich zeichne in Meter) vermasst und wenn ich unter einen Meter vermasse zeigt es mir 87 an. Ich habe 3. Nachkommastelle hochgestellt eingestellt. Ich meine das das Mass im Bild wird nicht korrekt dargestellt. ( 87.00 wären dann 87 Meter) Ich hoffe das ich mich Korrekt ausgedrückt habe. ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 09. Jul. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Muecke: moin Moinhier die einstellungen im roten kreis so definieren alles klar MFG aus Sonnigen nordfriesland Muecke
Hallo Muecke habe ich schon funktioniert nicht. hier mal die Datei zum Probieren. ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Moin Königer jetzt habe ich mir zeit genommen wo da fehler ist wie ich festgestellt habe ist die zeichnung in masstab 1:1 also bei der vermassung muss in der einstellung auch 1:1 stehen wie du siehst in zeichnung makiert (pfeile) jetzt müsste alles klar sein oder MFG aus stürmischen Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
@Holzbauer nö, das liegt an diesem "satanischen" (Zitat eines Anwenders) AutoCAD-Format bzgl. der Bemaßungen. Da kann man über ein simples Horizontalmaß eine Doktorarbeit schreiben. wir sind dran, kann aber etwas dauern....aber wir kriegen das Ding klein, wäre doch gelacht ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 24. Aug. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hola, hat sich das Problem jetzt gelöst? Oft hilft tatsächlich die Taste Maßstab. Evtl. sind die 87.00 keine cm, sondern m. Sind es schließlich cm (also um 100 verkleinern) werden diese als 0.87 geschrieben, was als Architekturmaß so aussieht 87 (ohne Null). Verwirrend, oder? Zum Testen einfach mal das Maß kopieren und einmal >1m zeihen. PS: Glück gehabt, daß es überhaupt ein Maß ist. Tlw. sind BauCAD Bemaßungen nur text und Linien ;-( Aber das liegt bestimmt am Import bzw. an der AutoCAD-Vermaßerei. Wer mal was aus MegaCAD in AutoCAD lädt und dann eine vernünftige Bemaßung darstellen kann, der verdient Respekt ;-) Da ist es noch viel schlimmer...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum Wollte mal nachfragen ob sich in dem Problem schon was getan hat mit dem Converter. Hab das mit einer Demo 2005 probiert ist aber immer noch gleich geblieben. ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
