| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bohrungen (866 mal gelesen)
F.Vormwald Mitglied Theatermeister
Beiträge: 12 Registriert: 28.06.2004 Lifebook Pentium M 725 1,6 GHz,2MB Centrino 512MB PC 266 Win XP PRO
erstellt am: 28. Jun. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann ich in ein Profil (z.b. Türzarge) an allen drei Flächen Bohrungen erzeugen?? Auf der ersten Fläche funktioniert das ja noch ganz gut, aber an der oberen Fläche bekomme ich die Borung immer nur im Profil.??? Danke schon mal für eure Hilfe. Frank (the newcomer)
blackdaddy Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.Vormwald
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 28. Jun. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.Vormwald
Moin, in dem du die Zielebene wechselst. Ein wecheln der Arbeitsebene hilft hier leider nicht. Die Zielebene kannst du bei aktiver Bohrungsfunktion im Modus-Menu finden "Positionieren Zielebene - Zielebene neu bestimmen" (s.Bild).
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Hilfe, da ich mich jedoch erst in MegaCad einarbeite, wird es wohl noch ein wenig dauern bis ich euch hier im Forum eine Antwort, ich hoffe positiv, geben kann. Ich werd jetzt mal die Varianten ausprobieren. Danke Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 29. Jun. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.Vormwald
Hallo Herr Vormwald, freut mich das Sie nun auch MegaCAD einsetzen. Bevor Sie aber verzweifeln rufen Sie mich doch einfach an. Ist wesentlich schneller am Telefon erklärt als hier im Forum. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
