| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Layer umbennenen (777 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits wir möchen mit unserer Magacad V5 version bestimmte Linien Layern hinzufügen. Das ist auch kein Problem, da es sich aber um hunderte Zeichnungen handelt, wäre es sinnvoll ein script zu haben, das die ganze arbeit ausführt. Wie mache ich das in Megacad, so ca. analog wie ein Makro in Excel???????????? Danke und Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Friderich und willkommen im Forum, nein, so was wie die Excel-Makros haben wir nicht. Dazu müßten wir VBA haben. Es findet sich sicher jemand, der das für Dich in unserer VisualBasic oder C-Schnittstelle übernimmt, wenn auch gegen Entgelt. Allerdings sicherlich für die aktuelle Version von MegaCAD (2004).
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum Tja, das ganze ist leider nicht wiederkehrend, so das wir wahrscheinlich die Zeichnungen händisch konvertieren und exportieren. Ansonsten wäre ein VBA-Tool natürlich echt sinnvoll. Besten Dank trotzdem Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Moin, falls es nur um das Einfügen geht, könnte man dass auch über ein Marco oder eine Zeichnung machen, welche man mit Hilfe einer Batchdatei in die zu ändernden Zeichnungen einfügt. Eine Änderung ist da wesentlich Aufwendiger, vorallem wenn die zu ändernden Elemente nicht alle auf einzelnen Layern oder Gruppen liegen. In diesem Fall müssen alle zuändernden Elemente verglichen werden. Dazu sollten aber die Koordinaten und die Abmessungen der zu ändernden Elemente in allen Zeichnungen übereinstimmen, sonst kann es da Probleme geben. In diesem Fall kann nehmlich nicht garantiert werden dass nicht auch ein anderes Element zufällig die selben Abmessungen hat und deshalb mit geändert wird. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
