  MegaCAD
  Import von SAT-Dateien in MEGACAD 2004
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Import von SAT-Dateien in MEGACAD 2004 (1118 mal gelesen)
rolfbosshart
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von rolfbosshart an!   Senden Sie eine Private Message an rolfbosshart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolfbosshart
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
megacad.zip
Beim Import von SAT-Dateien kann im normalen Modus die Körperfarbe z.B. auf rot geändert werden.
Im OPGL-Modus bleibt der Körper aber immer grau.
Wie kann man die Körperfarbe auch für den OPGL-Modus ändern?
(Siehe Anhang)
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfbosshart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolfbosshart,
Das hat nichts mit dem SAT zu tun. Du musst nur bei den OPEN-GL Einstellungen etwas herumprobieren. Der Darstellungsmodus für OpenGL steht bei dir bestimmt auf "Material". wenn die Darstellung der Farbe der Körperkanten entsprechen soll, muss die Darstellung auch auf Farbe gestellt werden.
mfg Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfbosshart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Bosshart,
der Machniker irrt hier leider - die Farbe hängt als Attribut an diesem ACIS Körper und zwar an jeder einzelnen Fläche.
Wir verwalten die Farbe (derzeit) noch global d.h. die Definition gilt für den gesamten Körper - mit der nächsten MegaCAD Version werden wir auch einzelne Flächen (z.B. Bohrungen) ein- bzw. umfärben können.
Sie können jedoch ein Material zuweisen (z.B. Stahl)- dies wirkt sich auch auf die OpenGL Datstellung aus und bietet Zusatztinformationen für die Raytracing Darstellung
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 26. Mai. 2004 editiert.]
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfbosshart 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
bei mir auch keine wirkung
der darstellungen, aber wenn
ich diese körper abzeichne
habe ich ich gewünschte darstellung
ich werde es weiderprobieren
MFG aus Nordfriesland
Muecke
