  MegaCAD
  merkwürdige Fehlermeldung
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  merkwürdige Fehlermeldung (522 mal gelesen)
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm  , was hat das zu bedeuten? Aufgetreten bei "Trimmen 1"
mfg Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
moin steffen
diese fehlermeldung nur
einer bestimmten zeichnung
oder tritt es auf wenn trimmsymbol
anklickst????
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Mechaniker
tolles Teil
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Malzeit Muecke,
als das war irgendwie ein einmaliges Ereignis. Beim zweiten versuch hats dann auch hingehauen. Ich hatte ein 2D-Element (Linie) genau auf einer Körperkante liegen und wollte das 2D-Element bis zu einer entfernten Körperkante trimmen. Habe als dazu im Auswahlfilter die 3D Elemente abgewählt. Beim Anklicken der Linie habe ich dann die merkwürdige Meldung bekommen. Das Witzige ist, dass in der Fehlerbeschreibung die Formatier-Vorschrift für ein komplettes Datum steht.
mfg Steffen
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte diese Meldung auch in letzter Zeit ab und zu einmal und bei den drucken und plotten von Linien des Typs 4-15 wurden auch nur der 1 cm gezeichnet, habe es aber wieder hinbekommen durch austausch der ~.ini. Scheint ihrgend wie mit den letzten SP zusammen zuhängen.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
