  MegaCAD
  STEP-Fenster
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  STEP-Fenster (1434 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen
Ich habe den neusten STEP-Konverter und wenn ich denn aktiviere geht das Fenster im Megacad immer im unteren rechten Ecken (siehe Bild) auf. Jedes mal muss ich das Fenster etwas in die Mitte ziehen, dass ich damit arbeiten kann. Kann ich das irgendwie einstellen, dass das Fenster immer in der Mitte aufgeht???
Besten Dank und Gruss
TOM
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Tom
war das vorher diese
darstellung auch so gewesen,
oder war damals anders
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Thömse
erstellt am: 12. Mai. 2004 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Muecke
Vorher kam das Fenster immer rechts oben im Megacad-Zeichnungsfeld.
Gruss und schöner Tag
TOM
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin tom
habe einen vorschlag
nochmal das update von Megacad2004
version 20,04,04,16 installieren
Aber vorher in megacad unter
Setup>Symbol Menüs> Umgebung Speichern
aus sicherheitsgründen kannste deine
einstellungen wieder laden
müsste eigendlich wieder normal sein
das mit den fenster
Muecke
