| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Programmabsturz bei DWG-Import in Evo II 2D (1017 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 08. Mai. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir weiterhelfen? Ich habe vom Kunden die angehängte DWG-Datei bekommen und MegaCAD Evo II 2D verabschiedet sich sang und klanglos bei ca. 96% Wer kann mir die Datei umwandeln und Im Format evo II 2D abspeichern? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 14:42
Hallo JWiegand... ..schau mal in der Anlage, ob du die Datei so verwenden kannst... :-) Gruß NN ;- |
erstellt am: 08. Mai. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2004 15:09
Hi JWiegand, ich habe hier eine Vermutung - meiens Wissens kann die Evo II (2D) mit 2D DWG-Daten bis AutoCAD 2000 ohne Probleme umgehen - so könnte es sein, daß die DWG-Datei, die dir vorliegt, mit einer neueren Version von AutoCAD generiert wurde. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, denn ich konnte deine orig. DWG-Datei ohne Probleme in die Evo II (allerdings die 3D-Version) einlesen... ...vielleicht gibt es ja noch eine Rückmeldung von den "Konverter-Freaks"...grins... Gruß und schönes Wochenende
NN ;- |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 10. Mai. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:54
Hi Jogi... ...das ist ja...grins...jetzt ist mir auch klar, warum bei mir nach dem Konvertieren/Einlesen in die Evo II (3D) sofort der 3D-Modus aktiv war. :-) Holzauge, sei wachsam.... ..wobei ich es trozdem schade finde, wenn MegaCAD da einfach aussteigt - in der Evo II / 2D - und nicht die 3D-Elemente entweder a. einfach in 2D-Konvertiert, oder aber... b. diese Elemente einfach mit einer entspr. Logfile- oder Hinweismeldung auslässt... schmunzel - ich schreibe einfach...habe aber keinen Plan, wie aufwendig so was aus programmiertechnischer Sicht überhaupt umzusetzen ist... ...vielen Dank für deinen Hinweis... Gruß NN ;- |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
