| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Texte umwandeln (961 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Ich habe von Megacad2004 einen Tool2004 dort kann ich von Textzeilen in Textblöcke umwandeln sehr gut und schön aber habe ich auch mal ne möglichkeit Textblöcke in Textzeilen umzuwandeln also genau umgekehrt MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hi, doch die Lösung gibt's schon lange! Geheimtipp CDL-Datei "Datei/Export/CDL-Daten schreiben" Abspeichern als egal.CDL Textblock auswählen rechte Maustaste "Datei/Import/CDL-Daten Einfügen fertig Da kannst du jeder Zeile auch noch eigene Attribute und neue Positionen beibringen mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Tachchen, du kannst dir mal die Mühe machen, und das CDL-File mit einem normalen texteditor anschauen. Da steht in den ersten beiden Zeilen genau drin, welcher Textfont mit welchen Maßen geschrieben werden soll. Da kann er eigentlich nicht eigenmächtig eine andere Skalierung vornehmen. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Einstellen kannst du nix. Du kannst dir mal die Hilfe von Megatech mit zu Rate ziehen, da steht einiges über das Dateiformat der CDL-Datei drin. Unter anderem eben auch, was die einzelnen Angaben in deiner CDL-Datei bedeuten. schnipp ATTRIB 90.000003, 0.000000, 1.943417, 3.710000, 0.174370, FONT Arial,0,22,0, schnapp das sind die Zeilen, die eben die Schriftart, -breite, -höhe, Neigungswinkel etc beschreiben. in dem Beispiel ist die Schrift eben 3,71 mm hoch... Warum bei dir die reimportierte Schrift eine andere Größe hat, weiß ich auch nicht. mfg Steffen
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
fregro Mitglied Bauing.
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 28. Mai. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, mach ich so: Text in Textverarbeitung (Word) Textzeilen markieren, kopieren und in MegaCad Clipboard einfügen - schon sinds einzelne Zeilen (Schrift aus Word wird beibehalten). Hoffe, daß ich helfen konnte. Gruß fregro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
