| MegaCAD neuer Kooperationspartner des Bundesverbands Metall, eine Pressemitteilung
Thema: selbstständiger wechsel des speicher orts (1183 mal gelesen)
jfs66 Mitglied schreiner/innenausbauzeichner
Beiträge: 9 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unsere daten speichern wir auf einem server. aus diesem grund haben wir in der megacad.ini die zeilen für prt und mac auf unseren pfad umgeschrieben was bis jetzt immer tadellos funktioniert hat. bei der version 2004 springt der speicherort zwischen baugruppen ordner und zeichnungsordner willkürlich herum. wird es dort eine verbesserung (so wie es bis vor version 2004 war) geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 21. Apr. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfs66
Hallo, kann Deinen Fehler überhaupt nicht nachvollziehen. Kannst Du das irgendwie eingrenzen? Vielleicht durch Wechsel der Verzeichnisse von Hand? Dann wird der zuletzt benutzte Pfad genommen, das ist ja auch sinnvoll. Vielleicht auch im Profil mal Deine Version und Betriebssystem reinstellen? ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pauline panther wir haben die ini datei wie folgt umgeschrieben. (PRT:G:\Auftragsdaten\*.PRT und MAC:G:\CAD\makro\*.MAC). bei allen vorherigen megacad versionen ist der richtige ordner bei aufruf zeichnung laden oder makro einfügen gekommen. wenn ich jetzt eine baugruppe einfüge und anschliessend eine andere zeichnung laden will, speichern, oder speichern unter mache, kommt der baugruppen ordner. dies passiert nicht immer aber meistens wenn das programm mehrmals geöffnet ist und eine noch keinen namen hat also auch nicht gespeichert ist. gruss jfs66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfs66
Also ich kenne das auch! Meiner Meinung nach hat das aber nichts mit dem Speicher auf dem Server zu tun. Soweit ich das eingrenzen kann kommt das unte speziellen Konditionen vor und zwar wenn man Teile einer Zeichnung (*.PRT) als Makro speichert (Makro -> Ausschneiden) und anschließend ein Makro laden oder einfügen will. Das ist das Verhalten des CommonDialog's, der letzte Pfad bleibt gespeichert. Nun ist es aber so, der eine hällt das Verhalten für einen Bug, ein anderer vieleicht für ne tolle Sache. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfs66
Mir ist auch aufgefallen, dass auf einmal Macro's in meinem PRT Ordner gelandet sind. In alter Weise hatte ich darauf vertraut, dass jeweils der richtige Ordner geöffnet wird. Seit der Umstellung auf den WIN-Explorer geht das nicht mehr, da dieser, was auch Vorteile hat, immer den letzten geöffneten Ordner aufruft. Generell ist es aber bei der Installation möglich, den PRT und MAC Ordner auf eine beliebige Festplatte, unabhängig vom Programm, zu legen, so dass eine meines Erachtens eine Umbenennung der megacad.ini nicht nötig ist. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfs66
Moin an alle das problem kenn ich auch habe ich manchmal wenn ich zeichnung öffne *.prt und zeit später baugruppen einfüge spring er in der *.prt ein und nicht in *.Mac ist aber so in Megacad.ini eingestellt für Zeichnungen in *.prt und Für baugruppen in *.Mac ich finde es auch komisch aber wenn ich unter einstellung denn megacad datei-Manager aktiviere denn ist alles in Ordnung wie es sein sollte, aber mag ohne den megacad datei-manager denn beim öffenen kann man dierek die Zeichnungen umbenennen oder kopieren usw. bei den angeschalten megacad datei-manager ist das nicht möglich. MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfs66
Hallo, Probleme gibt es auch regelmäßig wenn Umlaute im Pfad sind. Bei mir geht z.B. der Dateimanager des Plotprogramms immer auf "Eigene Dateien". Nach Entfernen des Umlauts war der Spuk verschwunden. Das Problem ist nicht mehr ganz neu. Vielleicht könnte MegaCad (als deutsches Programm!) lernen, mit Umlauten umzugehen. Gruß Henry
