| Schnuppertag MegaCAD an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Wer hat Doppel-T-Pflaster Schraffur (4651 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KevinM Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen, hier ein Tipp, der Ihnen vielleicht nicht neu ist: Wenden Sie sich 'mal an einen Hersteller von Doppel-T-Pflaster, denn die haben meist auch CAD in Einsatz. Es geht doch um Beton-Verbundsteinpflaster und nicht um Wundpflaste ?
------------------ Gruss aus dem schoenen Siegerland KevinM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kevin, ein Wundpflaster gibt es wirklich in Doppel-T-Form (für Fingerkuppen!, wenn man mit dem Zeigefinger zuviel auf die Maaus geklickt hat!!!), aber die Idee bei den Herstellern des Pflaster anzufragen ist nicht schlecht. Werde ich mal versuchen. Danke für die Idee Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo anbei die gewünschte Schraffur. Mich würde interessieren, wie man bei der Schraffurauswahl in Megacad eine Sortierung (z.B Untergruppen der xhatch.ini) vornehmen kann. Wenn man über 100 Schraffuren hat, ist die Auswahl einer bestimmten Schraffur mühsam. MFG GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Moin GUP dieses format *.PAT kenn ich nicht kann leider nicht öffenen bitte ein anderes format MFG aus Nordfriesland Muecke :Smokin: Hier in NF schein die sonne pausenlos und es ausserdem 22grad warm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Jo ! Datei mit Texteditor (Editor, wordpad, word o.ä.)öffnen. Inhalt "kopieren" ( STRG+C ). Datei xhatch.ini aus Megacadordner im Texteditor öffnen. Zwischenablage dazukopieren "einfügen" ( STRG+V ). Xhatch.ini abspeichern als xhatch.ini ( Achtung keine geänderte Dateiendung, wie .doc oder .txt, sonst funktioniert die Schraffurdatei in Megacad nicht mehr !!! ) Zur Sicherheit bestehende xhatch.ini am besten irgendwohin als Sicherungsdatei. Im geöffneten Megacad kann die Schraffur jetzt ausgewählkt werden. ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
