Hallo Herr Bornemann,
Sie drehen immer um die Z-Achse, die senkrecht zur aktiven Arbeitsebene steht. Bestimmen Sie also immer erst die Arbeitsebene in der Sie drehen wollen.
Zum freien Positionieren im Raum können Sie auch die Funktion „Positionieren“ im Editmenü benutzen.
Sie wählen wie beim normalen Verschieben einen Bezugspunkt und bestimmen dann eine Zielebene, d.h. die Ebene, in die das Objekt gedreht werden soll. Ihnen stehen neben das Auswahl der Standardebenen (XY,XZ und YZ sowie YX, ZX und ZY) die freie Bestimmung über Element(e) sowie mittels dreier Punkte oder durch den Normalenvektor, der senkrecht zu der gesuchten Ebene steht, zur Verfügung.
MegaCAD nimmt dabei automatisch die XY Ebene als Bezugsebene an. Sie bringen die X- und die Y- Achse dieser Bezugsebene und der neuen Ebene auf Deckung.
In Ihren Fall sollte das funktionieren, da Sie den Zylinder vermutlich senkrecht „hochgezogen“ haben und die Grundfläche somit in der XY-Ebene liegt.
Eine allgemeine Lösung bieten die Funktionen „Positionieren Bezugsebene“ und „Positionieren Zielebene“, die u. a. bei der Funktion „Edit Verschieben“ angeboten werden, sobald das Objekt „an der Maus hängt“ (auch beim Einfügen von Baugruppen)
Wählen Sie hier zunächst die Bezugsebene und drehen Sie diese Ebene (und damit den gesamten Körper) in die Zielebene. Ich verwende hier gerne Funktion „Bestimmung über ein Element“. Solange Sie keinen Kreis anklicken benötigen Sie immer zwei Kanten (Vektoren) um die Lage der Ebene eindeutig zu bestimmen. Hinweis: die erste Kante wird immer (!) zur X-Achse und der Endpunkt der dem „Klickpunkt“ am nächsten liegt bestimmt die Ursprung und damit Position der Z-Achse.
Es gilt hier die sog. „Rechte Hand Regel“ (mehr dazu unter dem folgenden Link)
http://www.glossar.de/glossar/1frame.htm?http%3A//www.glossar.de/glossar/z_rechte-ha nd.htm
Letztlich geht es auch hier darum die X-Achse und die Y-Achse der Bezugsebene und der Zielebene zur Überdeckung zu bringen. Wenn Sie hier die Reihenfolge vertauschen, dann steht das Objekt meist auf dem Kopf. (Falls es Ihnen ein Trost ist: das passiert auch Profis noch dann und wann)
Weite Hinweise finden Sie auch in der MegaCAD Onlinehilfe unter dem Stichwort
„Positionieren von Objekten im Raum“
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Apr. 2004 editiert.]
