| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Fehler bei Baugruppen verschieben (863 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gerade bemerkt noch rechtzeitig bemerkt, ohne mich zu ärgern. Bei den verschieben von Unterbaugruppen werden andere Unterbaugruppen oder Körper welche auf nicht sichtbaren Gruppen und Layern liegen nicht mit verschoben. Obwohl diese bei den aufpoppenden Bauteil-Fenster, durch auswahl der übergeordnete Baugruppe ausgewählt wurden. Die ganzen ausgewählten Teile in der temponären Darstellung, bei der der Verschiebeoperation mit verschoben, aber später nicht mit an dieser Stelle eingefügt sondern verbleiben auf ihrer Ursprungsposition. Kann dies abgestellt werden Herr Hochbaum. Aber Bitte so das diese mit verschoben werden, wenn sie ausgewählt sind. Das Problem trifft auch dann zu wenn die Teile unsichtbar geschaltet sind. - Hatte glaube ich schon jemanden bemerkt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 07. Apr. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Ich hatte den Fehler auch schon, bin aber davon ausgegangen, dass ich die Baugruppen nicht korrekt erstellt habe.Der Fehler taucht auf bei Baugruppen, die ich abschnittsweise zusammengefasst habe. Soll heißen, ich erstelle eine Baugruppe und füge später Teile hinzu, die dann insgesamt eine neue Baugruppe bilden. Fasse ich die zuletzt zugefügten Teile, kann ich die komplette Baugruppe verschieben, fasse ich die zuerst erstellten Teile wird nur dieser verschiebbar. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 07. Apr. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Hallo Herr Hiller, mit welchem ServicePack arbeiten Sie? Mit meiner Version klappt das beim Verschieben sowohl auf ausgeblendeten Layern als auch bei unsichtbar geschalteten Elementen. (Verschieben und auch kopieren) Nur auf gesperrten Layern werden die Elemente beibehalten, aber das ist ja auch Absicht. Waren Ihre ausgeblendeten Layer vielleicht zufällig zusätzlich gesperrt? P.S.: das Bild ist genial Hallo Zei-Knoe, das ist nach der Baumstruktur auch nachvollziehbar (was nicht heißen soll, daß es anders praxisgerechter wäre): -man klickt ein Element an, das gehört zu einer (oder mehreren) Baugruppen. Die Struktur wird von der obersten Baugruppe bis zur untersten Ebene abgebildet. -man klickt ein Element an, welches nur zur obersten Baugruppen-Ebene zählt und es werden alle, also nur die eine angezeigt, zu der dieses Element gehört.
------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, SP 20.04.02.27 müsste das letzte sein. Es waren die Layer nur ausgeschalten nicht gesperrt. Und das selbe Phänomen tritt auf, wenn die Layer inwelchen - aufwelchen? sich die Teile befinden sichtbar sind, aber einzelne Teile davon unsichtbar geschaltet wurden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Hiller [Diese Nachricht wurde von Hillex am 08. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Hallo Hillex, also bei mir passiert da nix falsches. Die Vorschau zeigt alle Elemente an, beim absetzen werden aber die gleichen Attribute vergeben wie den Originalen, was bedeutet, daß unsichtbar verschobene Elemente nachher auch unsichtbar sind und erst wieder aktiviert werden müssen. Auch wenn der entsprechende Layer ausgeschaltet ist und ich diesen wieder einblende und Unsichtbar deaktiviere, sind die Elemente da. Ich teste aber auch nur an einzeln erzeugten Linien/Baugruppen. Wenn das hier alles nicht weiterhilft, könnten Sie vielleicht die Datei mit Ihren Einstellungen mal zur Verfügung stellen. Oder ob das irgendwie Betriebssystem-Abhängig sein kann? ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
