| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: PDF konvertierung nicht im Maßstab (2083 mal gelesen)
die.samies Mitglied Schreiner
Beiträge: 9 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte meine PRT-Dateien ins PDF konvertieren. ich habe mir das tool von der Schweizer Site runtergeladen und instaliert. funzt ja auch aber das ganze ist nicht im Maßstab. Was mache ich falsch oder ist das halt so? gruß die.samies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
Guten Morgen samies, wenn Du im Adobe auf Drucken gehst erscheint ein Fenster im rechten Feld "Kopien Anpassungen" die Häkchen von große "Seiten...verkleinern" und "kleine Seiten...vergrößern" entfernen dann werden Deine Zeichnungen auch im Maßstab gedruckt. Achtung im Druckmenue von Megacad richtigen Maßstab für Deinen verwendete Druckereinstellung eingeben sonst passt die Zeichnung nicht auf eine Seite. Gruß Matthias ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
moin Samies ja es geht tatsächlich denn die zeichnungen müssen in DXF oder DWG abgespeichert werden, dann in Corel-Draw (grafigprogramm) inportieren anschliesend exportieren in PDF formatabspeichern. fertig ist die kiste!!!!
Ich weiss aber nicht ob du Corel-Draw hast?? inzwischen gibt es die Version 12 MFG aus Nordfriesland Muecke
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
Hallo Samies, ich drucke alle Dokumente in PDF und immer im Maßstab. Und das Haut auch immer hin. Du musst nur die Einstellungen in MegaCAD so vornehmen wie im Anhang gezeigt. Als Printertreiber für die PDF-Ausgabe hab ich mit den Großformatprinter von Xerox gewählt. Der macht alle Formate bis A2 in 1A Qualität. Wenn du das PDF ausdruckst musst du darauf achten, dass da nicht "Seitengröße" angekreuzt ist. Damit wird dein PDF nämlich auf die Seitengröße angepasst und der Rand zwei mal berücksichtigt. Nach meiner Erfahrung brauchst du für deine Aufgabenstellung kein Corel o.Ä. und mit DXF.. handelst du dier nur neue Probleme ein. mfg Steffen ps. die Anhänge sind zwar aus der 2004. in der antiken 13'ner sehen die Dialoge aber genau so aus. ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 09. Apr. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
Hallo, ich benötige ständig Zeichnungen im pdf-Format, z.B: um sie extern plotten zu lassen. Ich gehe den Weg über das Plot-Menü, da kann ich alle Einstelleungen (Linienbreiten, Maßstab usw.) vornehmen und wähle als Plotter dann eben Fine-Print-Factory mit entsprechender Blattgröße... Funktioniert prima! ------------------ Pia Suletzki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
