 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Verschwinden von Teilansichten bei DXF-Export (1803 mal gelesen)
Cyberschaf Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn ich eine Zeichung habe in der Teilansichten erzeugt wurden, diese dann als DXF oder DWG exportiere, verschwinden die Teilansichten. Kann mir das nur so erklären, dass bei einer Teilansicht nur eine Abbildung erzeugt wird und die Funktionalität beim Export nicht vorhanden ist. Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung zu diesem Problem. Gruß Hansjörg
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 25. Mrz. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyberschaf
Hey Hansjörg, diese Funktionalität ist im Zusammenhang mit den Layouts gekommen und im Forum wirst Du unter diesem Suchbegriff und auch unter Teilansicht leider nur feststellen, dass diese Funktionalität zunächst für das Importieren von DXF/DWG implementiert wurde. Beim Export geht's halt noch nicht :-( Verwende doch für Deine Einzelheiten den Befehl >Trimmen im Polygon<. Findet sich bei den Funktionen unter >Tab< im Bereich Bea rechts, fünf Schritte neben der Schere. ------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut morgen Thomas, danke für deine Antwort. Schade das man neue Funktionen hat, und die dann nicht nutzen kann. Mit >Trimmen im Polygon< haben wir es vor MegaCAD 2004 schon immer gemacht, aber das war ja nicht assoziativ.  Leider haben wir schon viele Zeichnungen (mit ca. 100 Einzelheiten) mit >Teilansichten< erstellt, die wir jetzt für unseren Kunden als DXF exportieren müssen. Vielleicht gibt es ja seitens MegaTech die Möglichkeit eines Patches oder Änhlichem, da wir nicht alle Zeichnungen neu erstellen können. Gruß Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 27. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyberschaf
Moin, nun bin ich wieder da, nachdem ich meine theoretischen Kenntnisse auch mal wieder in der Praxis (Realität) ausprobieren durfte. Auf dieses Problem bin ich auch schon eines Nachts gestossen, ich fand danach eine Mögichkeit diese Zeichungen dochnoch klomplett als DXF bzw. DWG zu erzeugen. Das Verfahren habe ich schon im Forum unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000706.shtml vorgestellt. Diese Möglichkeit ist etwas umständlich, aber besser als alle Zeichnungen neu zu erstellen. Leider lässt sich die Sache nur bedingt automatisieren, aber es wird ja alles besser . MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Hillex, deine "Lösung" schreit aber ganz gewaltig zum Himmel. Das kanns doch auch nicht sein. Da sollte seitens MegaTech schnellstens an einer Lösung gearbeitet werden, die nicht durch die Brust ins Auge geht.  Gruß Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
