| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Austauschen von Baugruppen (667 mal gelesen)
Cyberschaf Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem beim Austauschen von Baugruppen über die Baugruppenverwaltung (DB-Info). Wenn ich eine Baugruppe selektiere und dann austauschen will, wird sie auf irgendeiner Gruppe/Layer eingefügt. Es sind weder die Gruppe/Layer unter der sie als Baugruppe abgespeichert ist noch ist es eine der eingestellten "Zwangsgruppe/Layer". Bei mehrmaligem Versuch sind es auch immer wieder andere Kombinationen, die sich ergeben. Vielleicht kennt ja jemand das Problem. Gruß Hajo
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberschaf
Könnte es sein, dass Du die Gruppen/Ebenen nicht auf # gestellt hast bevor Du in das DB geganngen bist? Bei mir kommen die eingefügten Baugruppen dann in den Gruppen/Ebenen wie ich sie erstellt habe. Sonst weiss ich auch nicht weiter. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, ich wollt sie eben auf einer bestimmeten Gruppe/Layer haben, und darum nicht auf # geschalten. Hat sie aber weder auf den eingestellen noch auf den vorher abgespeicherten Ebene eingefügt. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberschaf
moin moin Hajo Baugruppen austauschen und in einen bestimmten Layer/Gruppe speichern dies geht nicht, alternative Macro laden und dies in einen bestimmten Layer oder gruppe abspeichern, oder auf zeichnung baugruppe löschen, und neu macro einfügen auf layer klicken liste aussuchen fertig nur so kann änderung bewirken. MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen an alle, um das Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Sitze gerade mal wieder vor der "Kiste" und muss mal wieder ein paar Baugruppen austauschen. Ich versteh nicht warum man beim Einfügen von Baugruppen die Gruppen/Layer so schön vorgeben kann, und beim Austauschen von Baugruppen gibt es die Funktionalität überhaupt nicht. Es ist lästig, wenn man z.B. 50 Schrauben hat die jetzt um 5mm länger werden sollen und danach wieder auf der selben Gruppe/Layer liegen sollen, alle einzeln zu löschen und wieder einzufügen. @MegaCAD: Vielleicht könnt ich ja eine Aussage bekommen ob sowas möglich ist und ich mich in Zukunft darauf freuen kann Grüße aus dem sonnigen Süden und einen schönen 1.Mai Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberschaf
Moin, bei mir funzt das austauschen von Baugruppen auch problemlos. Es eit aber zubeachten, dass beim ersten einfügen des Macros diese Gleich mit den gewünschten Attributen eingefügt wird. Das nachträgliche ändern der über Edit-Attribute wirk sich nur auf die in den Macro enthaltenen Element aus, die Attribute des Macros selbst werden nicht geändert. Bei den austausch von Macros oder dem laden der Zeichnung mit exclusiven Macros werden deshalb die Elemente des Macros wieder mit den ehemals und noch aktuellen da nicht veränderten Attributen des Macros eingefügt. D.h. Edit-Attribute ist bei Macros und Baugruppen nur temporal, da nicht das Attribut des Macros o. der Baugruppe geändert wird, sondern nur die Attribut der darin enthaltenen Elemente. Noch interesanter wird es und dies ist wahrscheinlich bei dir der Fall, wenn die Macros mit evo.I oder früher erstellt wurden und das Macro eine Baugruppen enthält (s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000828.shtml). Da ladent die im Macro enthaltene Baugruppe scheinbar irgend wo, weil die Layer und Gruppen falsch eingelesen werden. In diesen Versionen war die Layer und Gruppendaten 8 Bit gross jetzt sind sie 16 Bit, damit sind wahrscheinlich die höheren 8 Bit undefiniert und damit zufällig.
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @Hillex: Danke für den Hinweis! Wenn ich neue Baugruppen (Mega2004) austausche haben sie wenigstens die Attribute wie im Macro. Leider ist das immer noch nicht zufriedenstellend, schön wäre wenn man die Attribute wie beim Einfügen voreinstellen könnte. (es macht keinen Sinn jedesmal zuerst das Macro zu öffnen, Attribute zu ändern, abspeichern, austauschen und dann das Ganze wieder zurück weil jedesmal die Attribute anders sind) Aber vielleicht wird ja alles Gut Noch einen schönen Tag Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
