| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Zersetzung! Baugruppen lösen sich selbst auf.... (654 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, ich habe eine Zusammenstellung gespeichert und später wieder aufegerufen, jetzt sind einige Baugruppen weg. Also die Geometrie ist noch da, nur die Baugruppe ist weg. Beispiel: Schraube DIN912 M5x20, sie ist als Körper noch da nur im Hauptzweig des FT ist kein Baugruppensymbol mehr sondern nur noch der Rotationskörper auf dem die Schraube basiert. Kann ich die Datei irgendwie reanimieren, das die Baugruppen wieder da sind oder muss ich die alle austauschen? Gruß Steffen
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Salve Steffen_WAL was hast Du denn mit der Datei gemacht? Zersetzungsprobleme gibts nicht, i.d.R. sind es äußere Einflüsse. Arbeitst Du mit einer Applikation? Mit einem Tool? Es gibt unter Datenbank (DB) den Befehl, Baugruppen aufzulösen. Da wird man auch gefragt, ob es die Unterbaugruppen mit erwischen soll. Den benutzt? Ansonsten mal uploaden (wenn es die 1MB zip-Größe nicht übersteigt) ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gespeichert, die Stückliste an Excel übergeben und die Datei dann geschlossen. Uploaden ist nicht, die Datei hat 22MB. Aufgelöst habe ich gar nichts! Die Sache ist, dass ich keine Lust habe die ganzen Baugruppenüberreste zu suchen und wieder durch Baugruppen zu ersetzen. Ganz zu schweigen von den Stunden die da dahinter hängen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Mir ist nicht bekannt, das sich Baugruppen "mal eben so" auflösen. Bei der StüLi-Übergabe an Excel wird lediglich die DB-Info gelesen. Wurde denn gefragt, ob gespeichert werden soll? Was ich anbieten kann, ist die Datei gezippt an support@megatech.de schicken. Wenn das nicht angenommen wird, kann ich auch nicht helfen.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt schon einen Teil ausgetauscht, sah schlimmer aus als es ist. Eine Frage habe ich aber noch: Kann es sein, dass das ganze daran liegt, dass die Datei auf unserem Server liegt und das beim speicher über's Netzwerk was schief gelaufen ist? Ich habe die Datei jetzt lokal und kopiere Sie dann heute Abend auf den Server, dass ist auch kein Problem. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Also: a) da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. Ich wollte wissen, ob nach dem Speichern und der daran anschließenden Excel-Übergabe nochmal nach "Datei speichern" gefragt wurde? Das darf nicht geschehen, weil ja nur gelesen wird. b) ja, Datei haben wollen c) wenn das Netzwerk wackelt, kann alles Mögliche passieren. Aber normalerweise ist dann die Datei auch Schrott. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, zu a.) Nein! zu b.): Die Datei geht gleich support@megatech.de. Ein Satz dazu: In der Datei sollte lediglich ein einzelner Sweep drin sein, der Rest sind Baugruppen. Na ja, so sollte es sein... Gezipt hat das Monster noch 3,6MB zu c.) Das interpretiere ich so, dass ich in Zukunft große Dateien immer auf die lokale HD ziehe bevor ich sie bearbeite. Einfach um auf Nummer "Sicher" zu gehen. Gruß Steffen Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
zu c: Professionelle Software kann aber immer nur so gut funktionieren wie der der passende Unterbau, also Grafikarte, PC allgemein, Netzwerk usw. Wir haben im Verlaufe der MegaCAD-Entwicklung immer den Eindruck vermittelt, das MegaCAD immer und überall stabil läuft. Stimmt, aber nur wenn alles andere auch paßt. Andere CAD-Systeme verlangen vor Ihrem Einsatz zertifizierte Workstations, nachgewiesene Netzwerktests, passende Server usw. Das kostet den Kunden immer eine extra Portion Geld. Das wollten wir vermeiden. Aber irgendwann....werden auch wir nicht mehr zu allem ja und Amen sagen ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja, schon klar! Aber was will der Admin mehr machen als hochwertige Hardware kaufen und schauen, dass sein Server sauber läuft? Bei der Wahl der Betriebssysteme die den "Unterbau" bilden ist der User heute ja ein klein wenig eingeschränkt, auf ziemlich genau eins. Wenn man davon absieht das dieses eine immer buntere GUIs und neu Namen bekommt... Das kommende soll, glaube ich momentan den Decknamen Longhorn haben, Greenhorn währe wohl besser :-) Gruß Steffen --- Vorsicht Feind hört mit: ALLES GELESEN MANNE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
